![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Prawdopodobnie nie odbija mi reczny hamulec . Czuc zapach spalenizny przy prawym tylnym kole. Nie wiem jak samemu to zdiagnozować. Dodam że nie czuje oporu podczas jazdy
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Fokus mk-2
Silnik: 1.6 DuraTorq 109KM manual z DPF
Postów: 32
Linka zamarzła. Po co zaciągacie ręczny zimą...? Wystarczy zostawić auto na biegu.
#3 | |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Jeśli trzyma to mogę jakoś samemu to naprawić ?
#5 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
najpierw trzeba zobaczyć co trzyma, jak ustalisz co to. Na pewno możesz samemu naprawić
#6 | |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Zaopatrz się w kombinerki i młotek, postaraj się poruszać kawałkiem metalu do którego dochodzi linka, można obić zacisk i bęben. Możesz też złapać za linkę i poruszać nią kilkanaście razy. Zobacz czy nie jest gdzieś dalej uszkodzony pancerz linki no i nie używaj ręcznego jak nie musisz. |
#7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Dzięki wielkie . Jutro będę próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
#9 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Nie napisałeś czy masz tarcze, czy bębny.
W tarczach sprawa jest na tyle prostsza, że linka od ręcznego jest zamocowana z tyłu zacisku, która jest łatwo dostępna po zdjęciu koła. Mogła pęknąć sprężynka, która ma za zadanie odbijać ręczny. Często też, zardzewiały uchwyt trzymający linkę, zaciera się z zaciskiem. Należy go nasmarować żeby chodził bez oporów. W bębnie linka jest za bębnem, ale cały mechanizm znajduje się w środku, więc jeśli linka nie ma oporów w uzbrojeniu, to trzeba będzie rozkręcić bęben i szukać winowajcy w środku. Ostatnio edytowane przez Konani ; 18-01-2017 o 13:02 |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Mogła też osłona linki się przetrzeć, dostałą się woda i zamarzło.
