Stary 17-01-2017, 22:59   #3681
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także proszę rozwiń swoją wypowiedź.
Rozwijając - aktualnie posiadam NX SD z modułem BT 212. Poprzednio miałem Sony z modułem Parrot MKi9200. W innym aucie grupy VW korzystam z RNS510 i modułu Nokia CK-300. Nie korzystam z BT Audio. W każdym zachowanie było/jest takie samo - tzn. jak przychodzi/ł sms wtedy wszystko się wycisza/ło, następnie odczyt wiadomości i powrót poprzedniego audio.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 11:10   #3682
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pajączek powinien być Ax,gdzie x to dowolna literka
Dzięki Marcin za zainteresowanie (ponownie).
Ale czy przypadkiem pajączki Ax nie są 8-pinowe?
Ja mam gniazdo i pająka 22-pin (polift).
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 11:25   #3683
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodzi mi o takiego pajączka 22pin 8G9T-14N000-Ax
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-01-2017 o 21:37 Powód: literówka
Stary 18-01-2017, 13:49   #3684
czarek45
Postów: 59
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Rozumiem,
No ja obecnie mam 8G9T-14N000-CB - czyli ten montowany w autach bez modułu BT (chyba).
Niestety za nic nie znalazłem nic o kablu 8G8T-14N000 (ogólnie w google nie ma nic prawie).
Dysponujesz może jakimś schematem połączeń takiego kabla?
Ja mam taki schemat - w załączniku - ktoś gdzieś tu nazwał to "CA" ale może to to?
Ogólnie porównując ten kabel "CA" do tego co mam to wygląda, że pająk ten puszcza wejście AUX przez moduł BT zamiast prosto do radia więc chyba o to tylko chodzi?
Tylko nie wiem czy w każdym radiu wejście AUX jest w tym samym miejscu i nie wiem czy w kązdym module stereo wejście/wyjście Aux jest w tym samym miejscu?
Ogólnie pewnie da się do tego dojść miernikiem, bo schematy wtyczek BT i radia sony gdzieś widziałem. Ale nie mam rozebranej konsoli radia i wolałbym tego nie robić...
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CA.JPG (19.2 KB, 84 wyświetleń)
Stary 18-01-2017, 14:13   #3685
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja zostawiam tego pajączka w spokoju, tylko lutuję przewody zgodnie ze schematem (np. tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 18-01-2017, 15:32   #3686
czarek45
Postów: 59
Dzięki,
ale wolałbym nie "niszczyć" oryginalych wiązek w aucie.
Poza tym do tego zabiegu też bym musiał dostać się do radia i jego wtyczki - czyli rozebrać konsolę środkową.
Przekrosowanie pajączka wydaje się być najprostrzą i co ważne dla mnie najmniej inwazyjną metodą.
No nic...jak się schemat pajączka nie znajdzie to postaram się zrobić rozpiskę tej wtyczki do pajączka (bo nigdzie czegoś takiego nie widziałem, chyba, że ktoś ma?) - który kabel gdzie - i samemu wymyśleć jak to przekrosować.
Z tego co widze na schematach pajączków które znalazłem (czyli CB i CA) to jego jedynym zadaniem jest odpowiednie "przemapowanie" złącza mikrofonu oraz AUX. Co razem daje 13 pinów w tej wtyczce (4 to mikrofon, 3 aux-in w radiu, 6 to aux-in/out w module BT). Wiadomo co tam jeszcze jest? Bo zostaje 9 pinów do dyspozycji.
Mam nadzieje, że nic pod napięciem, coby czegoś nie usmażyć przez nieuwagę.
Stary 18-01-2017, 16:03   #3687
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wymontowuję tylko schowek aby polutować, radia nie trzeba
Stary 18-01-2017, 16:16   #3688
Postów: 18,052
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymontowuję tylko schowek ...
I wtedy "pajączka" mamy "jak na dłoni"...
Pomysł aby go przekrosować jest dużo lepszy niż lutowanie... Trzeba mieć tylko czym krosować. Ja nazbierałem trochę dla potrzeb moich robótek i tak właśnie produkuję właściwe "pajączki"...
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wiadomo co tam jeszcze jest? Bo zostaje 9 pinów do dyspozycji.
Do roboty "pajączka" się przecież wypina - nie ma szans nic "usmażyć"...
Krosowane jest też złącze AUX
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2017 o 16:18
Stary 18-01-2017, 17:08   #3689
czarek45
Postów: 59
Hej,
Oczywiście schowek mam wyjety. Pająka mam w dłoni (tego co był w instalacji bez modułu BT - czyli CB). Krosować mam czym. Jedyny problem to schemat jak to skrosować pod radio Sony 1 CD i moduł 8M5T-19G488
Stary 19-01-2017, 21:28   #3690
czarek45
Postów: 59
Ogarnąłem to wczoraj.
Schemat pająkczka nazwany "CA" (załączyłem go tutaj pare postów wcześniej gdyby ktoś potrzebował) - działa.
Śmiem twierdzić, że będzie on pasował do każdego modułu BT stereo przy radiu Sony i pewnie 6000CD też, oczywiście zakłądając, że jest to instalacja pod pająka 22-pin. Na temat nawwigacji się nie wypowiadam bo zupełenie nie wiem.
Jednak na tym pytania się nie kończą.
Mam S-Maxa po Lificie. Znalazłem gdzieś tu na forum info, że mikrofon (okrągły) od przed lifta można użyć. Jednak jak dla mnie to zupełnie on nie pasuję w poliftową kańciątą osłone. (mikrofon kanciaty jest dużo mniejszy.
Można pewnie wyłamać zatrzaski od oryginału i jakoś dokleić ten okrągły ale....
Mayak - chyba Ty pisałeś, że tak robiłeś. Możesz napisać ja to pożeniłeś?
Czy mógłby ktoś uczynny podać jakiś numer części takiego polifotowego mikrfonu?
Na Allegro bida i drogo - czuje, że w ASO może nie być drożej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
