Stary 14-02-2016, 13:16   #41
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi - brak instalacji faq
Ale nie wiem czy to jest oryginalne wpiecie. Dlatego pytam autora albo osoby które tak montowaly
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 14:46   #42
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
To nie jest oryginalne wpięcie, zresztą chyba oczywiste jest, że lampki oświetlenia przestrzeni na nogi nie są fabrycznie podłączone do wiązki podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabrycznie jest tak jak to opisałem w poście #33 w tym wątku.
Zajrzałem teraz do schematu- stały minus znajdziesz we wtyczce c98 (ta od wiązki podsufitki, z pierwszego postu) pin 4 (przewód czarno-zielony) - wtedy lampki będą się świecić tak samo jak włączone na stałe świecenie lampki podsufitki, czyli dopóki zasilania nie odetnie GEM. Moim zdaniem lepiej jest podłączyć pod minus pojawiający się po otwarciu drzwi pin 13 (przewód czarno-żółty) - chyba że w GEMie są piny do oryginalnego podłączenia oświetlenia skarpetek, to wtedy bym zdecydował się na fabryczne rozwiązanie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-02-2016 o 15:07
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 14:51   #43
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał lgruszkos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem instalację u siebie. Co prawda w c-maxie ale w focusie jest tak samo.
Poczytać można [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:14   #44
lgruszkos
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie
Stary 18-01-2017, 17:49   #45
Qgooar
Imię: Lechu
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Focus mk2 Ambiente
Silnik: 1.6 16V
dzięki za info do kostki gen
ja montuje 6x led smd 5050 bez oprawek
przykleję głębiej na taśmę dwustronną
włącznik wyłącznik robię obok podgrzewania szyby
przy okazji podepnę projektory led logo ford i będzie baja
Qgooar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 18:34   #46
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
a u mnie wystarczyło włóżyć tylko żarówki była gotowa instalacja rocznik 2005
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 20:10   #47
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Widać wyższe wyposażenie masz. Bywa tak.
Wojtek O. jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 18:59   #48
mr_mario
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4
Postów: 8
Wiem odkopuje temat
ale jak to jest z tym podłączeniem
Mam focusa z 2007 i nie miałem instalacji elektrycznej na oświetlenie nóg, zakupiłem za grosze oprawki i chciałbym aby oświetlenie działało identycznie jak lampka główna i była nią sterowana
czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć pod jakie kable się podpiąć
mr_mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 21:33   #49
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz podłączyć w tej małej, czarnej kostce. To złącze wiązki dachowej C98, pin 13 kabel czarno/żółty "-", pin 7 kabel pomarańczowo/żółty to "+".
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 15:52   #50
mr_mario
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4
Postów: 8
Poradziłem sobie w inny sposób
W załączniku plik z moją instrukcją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
