Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 18-01-2017, 23:08   #1
Kasia N
Domyślnie sprzęgło zalane olejem
Czy ktoś może wie jakie są standardy naprawy przez ASO sprzęgła zalanego olejem? Czy zawsze należy wymienić tarczę na nową?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 06:10   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: sprzęgło zalane olejem
pewnie muszą zdemontować skrzynie ,odkręcić sprzęgło ,wyjąć tarcze zamontować nową i wszystko poskręcać z powrotem
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 07:50   #3
salom
Ważna sprawa, to przed wyjęciem skrzyni, ustalić skąd się wziął olej w sprzęgle.Czy ktoś go specjalnie tam nalał, czy przedostał się z silnika, lub skrzyni biegów.
Jeżeli wyciek pod samochodem jest niewielki, to można jeżdzić dalej, bo sprzęgło jest tak skonstruowane, ma tarczę sprzęgłową schowaną w kole zamachowym, przykryte dociskiem, że olej nawet jak sie przedostaje w dużych ilościach, nie powoduje ślizgania się sprzęgła.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
