Stary 18-01-2017, 09:24   #11
Cysiu17
Avatar Cysiu17
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Escort
Silnik: 1.4 8v, 1.6 16v L1E
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 28
Domyślnie Odp: Tuning mechaniczny Escort 1.4 8v 97r WASZE OPINIE
Wkładka filtra to pic na wode fotomontaż - miałem, sprawdziłem i wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ST220 przy fabrycznych 216KM (tyle mój pokazał na hamowni), po założeniu wkładki wynik był w granicy błedu pomiaru.
Róznica z tego co pamietam była +1,6KM i było to na nowiutkiej wkładce, która przejechała może ze 100-150km, a pomiar na fabrycznym filtrze papierowym był po jakichś 10-15tys km od jego wymiany.
Ta róznica 1,6KM przy moich 216KM to sporo poniżej 1% przyrostu, to ile będzie u Ciebie przy tych mizernych 75KM - w porywach pół konika?
Lepiej zainwestuj te 190zł w zrobienie lepszych hamulców, bo to Ci sie przyda nawet po zrobieniu swap'a, a nie będziesz wywalac kasę na kompletnie bezsensowne rzeczy, które oprócz dobrego samopoczucia nic nie dają...
Szukaj zacisków albo z RS2000 pod tarcze 260mm zamiast 240mm które ma standardowy Escort, albo zaciski z Mondeo MkI V6 pod tarcze 276mm.
W przypadku zacisków od Mondeo musisz zastosować dystans 3mm pod tarcze żeby zacisk pasował, ale jest spora róznica w tym jak auto hamuje na wiekszych tarczach.
btw 1 - przy zaciskach z Mondeo i tarczach 276mm kółka minimum 15 cali - 14-tka nie miesci sie juz na te zaciski...
btw 2 - środki do konserwacji filtra K&N tanie nie są, a olej którym sie filtr nasącza, powoduje, że defacto wkładka brudzi sie dużo szybciej, a wcale lepiej nie filtruje.
Kupując zwykły papierowy wkład filtra powietrza, zdążysz go z 10, jak nie 15 razy wymienić zanim zwróciłby Ci sie koszt zakupy wkładki K&N razem z zestawem czyszczącym...
Ok. Brat ma większe tarcze w Esiu 1.6 16v z Mondeo Mk1 z zeteca. Sa one duże i fajnie się prezentują z większymi zaciskami. Nie przekładam ich do mojego 1.4 bo brat nie posiada w swoim ABSu. Mój hamuje o wiele mocniej. Jeżeli chodzi o hamulce to myślałem nad całą tylną belką od RS000 z tarczobębnami. Ciężki to temat żeby to dostać, lecz na razie mi się nie pali. W moim Escorcie zrobione już jest płukanie silnika i nowy olej, który i tak będzie nie długo wymieniony na MOTULA. Nowy płyn chłodniczy, termostat, porządne zimowki. Czeka mnie i brata sporo roboty. Gdy w jego Escorcie skończy się ubezpieczenie w marcu to wszystko co potrzebne będzie wymontowane, a buda niestety idzie na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za dużo ma korozji.
Cysiu17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 09:28   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Radziłbym z własnego doświadczenia zainwestować w lekką glebę.
Sprężyny obniżające -40/-40 kupisz za niewielkie pieniądze.
Z tą wkładką to sobie daruj, szkoda kasy a i tak nic nie da.
Co do swapu to zawsze można przeszczepić popularne 1.8 16V 115KM, wrzucić wałki i przepustnicę od 2.0 i będzie 130 koników i to już dość lata w lekkiej budzie.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 11:14   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odpuśc sobie te tylna belkę z RS'a.
Ciagle są kłopoty z tymi hamulcami i poza wyglądem niewiele zyskujesz.
Zresztą nie wszystkie RS2000 miały z tylu tarczobębny - mój (Mk7 Sauber Edition) miał zwykłe bębny, a hamowniki były jak żyleta i żadnych problemów z ręcznym, co jest zmorą przy tarczobębnach...
Brak ABS nie wpływa na to czy zaciski pasuja czy nie - vide hamulce u twojego brata, bo Mondeo miało juz w standardzie ABS od samego początku produkcji. Standardowo w MkI i MkII były tarcze 260mm (takie jak w RS2000 i XR3i 130KM), a tylko w silnikach V6 montowali fabrycznie tarcze 276mm.
Jak jest do dupy tarcza i klocek, to wielkośc nie musi miec znaczenia, a poza tym opony tez maja sporo do powiedzenia w kwestii hamowania.
Generalnie zawsze jak jest wieksza tarcza i wiekszy zacisk, to one lepiej odprowadzają ciepło i hamowniki wytrzymują więcej, ale warto wsadzać coś przyzwoitego, a nie pierwszy lepszy chiński syf...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
Ostatnio edytowane przez MAG ; 19-01-2017 o 07:52 Powód: doszczegółowienie ;-)
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 12:51   #14
Cons
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Fiesta ST MK7
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
Napisał Cysiu17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę minie zanim zrobię SWAPA, więc w czym przeszkadza, że zainwestuje chociaż 2 stówki na wkładkę filtra powietrza? Można ją czyścić odpowiednimi środkami i przy tym nie trzeba wymieniać filtra powietrza.
Wkładka nic Ci nie da, jak chcesz koniecznie wydać te pieniądze to sprawdź chociaż ile to auto ma z serii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Umyj, nawoskuj i ciesz się nabytkiem
Cons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 10:07   #15
Cysiu17
Avatar Cysiu17
Imię: Grzegorz
Model: Escort
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 28
To w takim razie odpuszczam to. Brat wziął już z hurtowni filtr Knechta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o poprawę osiągów to wiem, ze to może praktycznie nic nie dac (mam na myśli stożek ) jedynie co to ciut zmienia dźwięk. A jeśli chodzi mi o dźwięk to jestem zadowolony z mruku 1.4 planuję kupić w takim razie tylko dobry tłumik najlepiej. Nie podoba mi się zagiety na dół, kojarzy mi się to z Dieslem.
Stary 21-01-2017, 09:21   #16
www.megachem.pl
Imię: Qba
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Courier
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 6
Pierwsze to hamownia i sprawdzenie ile tych koni zostało, potem doprowadzenie silnika do serii. Albo od razu swap na 2.0
www.megachem.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 07:14   #17
Cysiu17
Avatar Cysiu17
Imię: Grzegorz
Model: Escort
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 28
Witam. Chciałbym prosić o propozycję jakie sprężyny kupić. Nie chcę fabrycznych chcę obniżające. Zastanawiam się nad -35/35mm. Moje koła to 15-stki na Rain Sportach z tyłu mają szerokość 205 z przodu 195. Są prawie nowe i nie chcę innych opon. Rainsporty jak sama nazwa są bardzo dobre na deszczu i ogólnie mogę polecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam zamiar przejeżdżać normalnie przez progi spowalniające i problemem jest też to, że mieszkam na wsi na której zamiast asfaltu są kamienie (tragedia). Pozdrawiam, proszę o szybkie odpowiedzi, gdyż chciałbym zamówić je dziś. Jeśli chodzi o sprężyny mam na myśli firmę JAMEX, która jest w sam raz dla mojego budżetu.
Stary 23-01-2017, 08:13   #18
Cons
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
A to coś z obecnymi jest nie tak? Sprawdzałeś na stacji diagnostycznej w jakim stanie są same amortyzatory?
A Rainsport to jest guma zimowa?
Stary 23-01-2017, 08:18   #19
Cysiu17
Avatar Cysiu17
Imię: Grzegorz
Model: Escort
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 28
Napisał Cons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są fabryczne. Amory KYB wyciągamy z Escorta, brata. Tak jak wspomniałem z mechaniką nie będę miał większych wydatków i problemów, gdyż brat swojego złomuje z powodu rdzy. (W marcu kończy się ubezpieczenie jego Escorta i niestety się z nim pożegnamy). Full części będzie do mojego. Moje amortyzatory z przodu jeszcze są ok, a z tyłu już gorzej. Przełożymy KYB, a jeśli chodzi o moje sprężyny to jedna jest pęknięta i chcę już komplet nowych obniżających. Podczas ruszania do końca skręconymi kołami słychać strzał.
Stary 23-01-2017, 08:21   #20
Cons
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
strzały przy ruszaniu to niekoniecznie pęknięta sprężyna, na bank to sprawdziliście, że jest uszkodzenie? Jeżeli tak to wymieniaj na takie na jakie Cie stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort , ford , naprawa , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
