![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Transit mk6 125 t350
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Witam, przeszukałem forum i nawet znalazłem podobny temat ale rozwiązania na końcu nie było. Mój transit też przestał odpalać. Objawiało się w ten sposób że po nocy zawsze kręcił za 1 razem, później jak już był cieplejszy nie reagował na kluczyk. Czasem kręcił za 3 - 5 przekreceniem kluczyka a czasem trzeba było mu dać z 20-40min i dopiero zapalał. Dziś zgasiłem na stacji i już nie odpalił nawet po 3 godzinach. Jutro sprawdze jak będzie po nocy... Generalnie nie mam pojecia w którym miejscu znajduje się opisywany przekaźnik r1 - po przekręceniu kluczyka w pozycje zaplonu klika kilka przekaźnikow w skrzynce pod maska i 1 w środku po po stronie pasażera. Na przekaźniku nigdzie nie jest napisane r1 a w opisie skrzynki pod maską są tylko liczby od 1 do ileś tam. Rozrusznik nigdy nie wydawał dziwnych dzwięków.
Już kiedyś mi raz Panowie pomogliście z kierunkowskazami także liczę na waszą pomoc. Auto to transit mk6 t350 2001r. 2400cm 92kw |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Dobrze, pytanie o lokalizacje przekaźnika R1 już nie aktualne. Ściągnąłem schemat ze strony forda, także dziś obmierze co dzieje się na pinach.
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Na początek spróbuj wyeliminować winę samego rozrusznika. Zepnij go na krótko. Jeśli zakręci, szukasz dalej w instalacji, jeśli nie - rozrusznik na stół operacyjny. Poza tym sprawdź najpierw, czy do rozrusznika w ogóle dochodzi prąd ze stacyjki.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 Ostatnio edytowane przez yatzek.tm ; 16-01-2017 o 11:00 |
#4 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#5 |
Postów: n/a
Dziwne, że silnik kręci rozrusznikiem, a nie odwrotnie, rozrusznik wałem korbowym silnika.
#6 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Po nocy bez zmian, dalej nie chciał odpalić. Pomogło dopiero stukanie w rozrusznik podczas gdy druga osoba kręciła. Auto odpaliło i mogłem wreście wrócić do domu. Czyli wychodzi na to że rozrusznik na stół.
Przy okazji sprawa z innej beczki. Podczas jazdy poczułem zapach ropy. Okazało sie że cały filtr paliwa mokry. Po zgaszeniu silnika zobaczyłem że prawie ciurkiem z niego leciało. Po włączeniu zapłonu po minucie słychać jak załącza się pomka paliwa właśnie ta nad filtrem, wtedy widac jak paliwo napływa i wrażenie jest jakby się przelewało i wylatuje przez tą pomkę. ( zaobserwowałem ze leci własnie z tej pomki a nie z filtra) Czy może to być np zapchany filtr? Pytam bo jakiś tydzień temu miałem psikusa związanego właśnie z niedostatkiem paliwa. [IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG] Ostatnio edytowane przez weman22 ; 16-01-2017 o 22:05 |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 84
Kolego weman22, nie jestem żadnym modem, czy adminem, ale wszystkim nam (użytkownikom) zależy, żeby był porządek na forum. Jeśli sprawa Twojego rozrusznika wyjaśniła się, bo zakładam, że masz do zrobienia szczotki, to napisz o tym tutaj, a o filtr i pompkę pytaj w innym temacie lub znajdź już istniejący.
W przyszłości nikomu nie przyjdzie do głowy, aby szukać rozwiązania problemu z pompką w temacie opisanym jako "Przestał kręcić rozrusznikiem"
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak przy okazji - transit 2,4 tddi z pompą VP44 jako jedyny ze wszystkich miał montowaną tą właśnie dodatkową pompkę podającą, ale tylko do końca 2001 roku. Potem zrezygnowano z niej i pompa wtryskowa sama zasysa paliwo ze zbiornika, jak w innych modelach...
Zgredzik |
#9 | |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Dokładnie to leci z tego miejsca co zaznaczyłem na zdjęciu pare postów wyżej. Jakby ta pompka się rozszczelniła. W weekend będę walczył to może uda mi się ją odkręcic bez ruszania podstawy filtra. |
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ściągnij sobie instrukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest opisane jak się nim posługiwać.
Zgredzik |
| Tagi |
| rozrusznik nie kręci , transit |
