Stary 20-01-2017, 14:06   #11
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Sprawdzę ale coś mi się wydaje, że to nie on jest winny. Dziś jak jechałem to poszarpywał nawet przy niskich obrotach podczas jazdy a z kolei przy wyższym zakresie obr. czasem szedł równo
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 15:15   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Zakładam, że układ WN jest sprawny...
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 20-01-2017, 16:49   #13
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Ja również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak serio zastanawiam się właśnie nad cewką. Świece nowe motorcraft, przewody nowe NGK, tylko cewki nie zmieniałem.. Sprawdzić raczej się nie da?
W ogólnie to dziś wracając do do domu zauważyłem, że szarpanie zaczęło się dopiero na CIEPŁYM silniku, na zimnym było ok. I szarpał już od niskich obrotów
Stary 20-01-2017, 16:59   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
No to strzelam ... to czujnik wałka rozrządu :-)
Stary 20-01-2017, 17:13   #15
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Śmiesznie by było bo 2 tygodnie temu właśnie ten czujnik mi padł w Focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale objawy były zupełnie inne. Źle chodził nawet na zimnym silniku i obrotomierz wariował, tzn spadał co jakiś czas na zero. W lagunie z kolei nie odpalał na ciepłym jak był walnięty czujnik. Ppjadę chyba jutro na kompa, umyję krokowy i dam znać co wyszło.
Stary 20-01-2017, 22:55   #16
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
silnik V ki to inna bajka
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 06:53   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Akurat Michał to wie bo V6 ma nie od dziś :-)
Stary 21-01-2017, 14:11   #18
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak, wyje nie krokowy a IMRC.. dlatego przy 3500obr. Co mu zrobić żeby nie wył? Tranzystor w poprzednim aucie zmieniałem ale wycie od czego?
Druga sprawa, jedyny błąd na kompie to pompa paliwa ale to jest prawdopodobnie błąd od tego, że go zgazowałem 3 tygodnie temu i pewnie wywala błąd przez odcięcie pompy przez gazownika w momencie włączenia gazu. Układ WN sprawny 100% , wrzuciłem 6 bieg przy 30km/h i płynnie się rozbujał. Poza tym to inne szarpanie niż przy złym zapłonie, takie bardziej 'miękkie' i bardziej urywa moc niż szarpie.. jest tu jakaś wróżka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2017, 15:51   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
w sumie miałem 3.0 a tam nie było IMRC. Więc zbytnio nie pomogę.
Stary 21-01-2017, 16:57   #20
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
A może to być wina świec? Może do lpg powinny być jakieś inne niż Motorcraft? Albo inna przerwa?
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 21-01-2017 o 17:13
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
