Stary 14-01-2017, 17:02   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Dziwne chrobotanie 2.0 tdci
Pasek rozrządu łączy zębatkę na wale z jednym wałkiem rozrządu na górze,zaś oba wałki na górze połączone sąmiędzy sobą łańcuszkiem
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 18:10   #12
tomrad9
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Mam silnik duratorq 2.0 tdci (143ps) dw. Czy on ma taki sam rozrząd który jest na schemacie?
tomrad9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 18:30   #13
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Taki sam jak na rysunku,ja mam ten sam.Z tym że nie z Delphi ale schemat paska i łańcucha ten sam
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 14-01-2017 o 18:33
Stary 14-01-2017, 18:55   #14
tomrad9
Imię: TOMEK
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Ok.dzięki za info w poniedziałek maksio idzie do lekarza to go osłucha
Stary 14-01-2017, 19:05   #15
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Chyba któraś rolka jest w agonii, ze słuchu ciężko cos wnioskować ale stawiam na napinającą.
Śmigaj tam gdzie miałeś robiony rozrząd jeżeli masz gwarancję niech ściągają pokrywę i sprawdza temat.
Albo stetoskopem niech się bardziej wsłuchają.
Lepiej dmuchać na zimne
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 19:12   #16
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mam prośbę a mianowicie daj potem znać co to było.Dużo ludzi tutaj pyta ale potem zapadają się pod ziemię.Poprzez taki feedback uczymy my się też
Stary 14-01-2017, 19:26   #17
tomrad9
Imię: TOMEK
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Ok.napewno się odezwę
Stary 17-01-2017, 20:08   #18
tomrad9
Imię: TOMEK
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Witam,przyczyną chrobotania była jakaś blaszka przy egr od jego mocowania. Dokrecone i jak narazie cisza 😶 😂
Stary 20-01-2017, 15:45   #19
tomrad9
Imię: TOMEK
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
No i klops,znowu to słychać teraz mechanizm twierdzi że to kończące się sprzęgło. Czy to możliwe..????
Stary 20-01-2017, 20:34   #20
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Chrobotanie?A jak ze ślizganiem sprzęgła na wysokich biegach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
