Stary 21-01-2017, 06:54   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
A przepływkę masz czystą?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-01-2017, 09:31   #12
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Była moczona w benzynie ekstrakcyjnej i czyszczona pędzelkiem do tego dwa razy.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 09:49   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
No to jeszcze sprawdź potencjometr przepustnicy. Włącz zapłon, zapuść wykres i w miarę powolnego wciskania pedału gazu obserwuj wykres. Bieg jałowy z tego co pamiętam to 19% a pełne otwarcie to 95%. Wykres powinien być w miarę liniowy.
Są jeszcze dwa węże podciśnienia, które odpowietrzają pokrywy zaworów. Sprawdź węże i gumowe redukcje na króćcach.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-01-2017 o 09:53
Stary 21-01-2017, 10:00   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zalatw sobie też sprawny czujnik położenia wałka rozrządu i podmień na próbę.
Stary 22-01-2017, 17:02   #15
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Potencjometr przepustnicy wyglada na sprawny. Poniżej wykres:
Węże sprawdzone. nawet założyłem opaski na te fajki, żeby być pewnym, czy tam nie ucieka powietrze.
Bump:
Czujnik położenia wału i wałka wymieniłem. Nic to nie wniosło.
Bump: Prosiłbym o sprawdzenie mapy benzyny i gazu. Zapłaciłem za nią u jakichś magików 250zł a coś wydaje mi się, że nie powinno tak być jak jest.
Mogłoby to mieć znaczenie przy wolnych obrotach ?
Ciśnienie robocze gazu nie jest za wysokie ? Nie powinno być 1 bar ?
Stary 27-01-2017, 20:28   #16
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Widzę, że skończyły się pomysły ze strony forumowiczów. Ja nie daje za wygraną.
Mam prośbę do posiadaczy ST220 i programu Forscan.
Proszę wykonajcie test IAC. Tez Wam pokazuje mniejszą sprawność rzeczywistą?
Bo nie wiem czy mam się tego "uczepic" - czy tak ma być.
Z góry dziękuję za pomoc.
Stary 27-01-2017, 20:48   #17
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Wiem, że Ameryki nie odkryję ale oprócz tego co Juzek (mądrze) pisze polecam kupić spray do styków elektrycznych a następnie odpiąć i przeczyścić wszystkie wtyczki i przy okazji sprawdzić dolot powietrza czy nie łapie lewego powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 11:06   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A szczególnie te dwa złącza przy prawym kielichu.... wszystko oczywiście przy odpiętym aku.
Zrób jeszcze smoke test - ściągnij airbox, zabezpiecz wlot do przepustnicy gumową rękawiczką. Odepnij jeden z wężyków podciśnienia wchodzący w kolektor ssący i podeślij tam inny wąż. Przez ten wąż wdmuc*** dym (papierosowy wystarczy) i obserwuj czy gdzieś w silniku się nie ulatnia.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 28-01-2017 o 11:11
Stary 28-01-2017, 19:35   #19
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie kostki sprawdzone i czyszczone. Wszystko się to dzieje ewidentnie po nagrzaniu do 90 stopni. Nie wiąże problemu z niestykaniem lecz z nagrzewaniem się jakiegoś elementu i oszukiwaniem komputera.
Tylko co reaguje na temperaturę niewłaściwie ?
Bump:
Tam są trzy złącza. Wszystkie czyściłem - mimo, że nie było oznak zabrudzenia.
Z tym dymem to mogę spróbować, ale testowałem szczelność samostartem i obroty ani lekko nie wzrosły.
Stary 28-01-2017, 21:04   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
ST'ki miałem dawno temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem ile tam było złączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samostart nie wszędzie dotrze - za to dym działa od wewnątrz
dolot , falujące obroty , gaśnie silnik , nie odpala , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
