Stary 17-12-2016, 13:47   #1
andrzejtcz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi/ 1,4TDCi
Rocznik: 2002/2009
Postów: 25
Domyślnie Poszarpywanie i kopcenie przy 2-2,5tyś obrotów
mam problem z mondeuszem 2.0tdci z 2002r.
Podczas jazdy gdy samochód się rozgrzeje do normalnej roboczej temperatury w zakresie obrotów2-2,5tyś zaczyna poszarpywać i kopcić jasnym dymem i tylko na 3,4 i 5 biegu.
gdy przełączyłem przewód podciśnienia z elektrozaworu bezpośrednio pod turbo objawy ustały (pojawiły się w tedy na zimnym silniku) - elektrozawór profilaktycznie dziś wymieniłem na nowy i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpala bez problemu, moc raczej bez zmian
ma może ktoś jakieś pomysły co to może być ?
próba przelewowa zrobiona - wszystko w normie
andrzejtcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 14:30   #2
andrzejtcz
Imię: Andrzej
Rocznik: 2002/2009
Postów: 25
Domyślnie Odp: Poszarpywanie i kopcenie przy 2-2,5tyś obrotów
Hej, nie ma nikt zadnych pomyslow ?? - dzis podmienilem czujnik na intercoolerze i bez zmian :-(
Stary 21-01-2017, 15:44   #3
rumunn95
Jakies bledy?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 16:19   #4
andrzejtcz
Imię: Andrzej
Rocznik: 2002/2009
Postów: 25
No wlasnie zero bledow...
Stary 25-01-2017, 11:05   #5
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Filtr paliwa wymień, i sprawdź doloty.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 12:48   #6
andrzejtcz
Imię: Andrzej
Rocznik: 2002/2009
Postów: 25
Filtr byl juz wymieniany jak tylko pojawily sie te objawy
Doloty sprawdzone rowniez
Czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy idzie sygnal na elektrozawor sterujacy podcisnieniem turbiny ?? Tzn czy elektrozawor jest prawidlowo sterowany.
Podejrzewam ze tu gdzies jest problem - poniewaz jak bezposrednio poda sie podcisnienie z pompy vacum na gruszke od turbiny to tych objawow nie ma...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
