#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Paweł Kułakowski jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to nie chce cie smucić ale te silniczki lubia pekać znaczy blok a to że masz problem z odpaleniem na mrozie to na to wskazuje a jeżeli wyciek bedzie znikomy to nigdzie tego nie zauważysz tylko własnie jedynie przy trudnym odpalaniu bo woda dostaje sie do cylindra i ucieka ze spalinami ale to nie jest powiedziane że tak musi być u ciebie ale obserwuj autko pod tym kontem
#32 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: Ford mondeo mk4
Witam !
Mam mam podobny problem ze swoim mondeo mk4 2.0 tdci automat 2008 r. Przy odpaleniu na zimnym, po nocy silnik nierówno pracuję, a ostatnio w trakcie jazdy przy przyspieszaniu wyskoczyła awaria skrzyni, nastąpił spadek mocy (możliwość jazdy tylko do 50 km) i alert zmienił się na awarię silnika z włączoną kontrolką trakcji Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu auto normalnie jeździ. Tego dnia przed incydentem zauważyłem nierówną pracę silnika na światłach (lekkie wibracje w silniku) a w trakcie samej jazdy jakby turbina załączała z opóźnieniem i przenosiła hałas do kabiny. Jestem z Łodzi, chętnie podjadę gdzie trzeba, ewentualnie proszę o poradę gdzie z tym tematem podjechać. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
#33 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja tez miałem taka sytuacje, cztery razy awaria silnika+kontrolka esp i brak mocy. Dzisiaj po odczytaniu błędów został ten: U0126:00-08. Były jeszcze odnośnie klimatronika problemy ze sterowaniem temperatury lewego i prawego silniczka.
#34 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
Nikt nic nie podpowie?
#35 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Witam potrzebuje pomocy co moze być przyczyną ze palą mi się dwie kontrolki jedna to kontrolka ESP a druga to CHECK . Gdy podłączyłem auto pod komputer pokazał się błąd u0401
#36 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
kolego Przemol ten też mam, czy poradziłeś sobie ?
#37 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Witam. Dzisiaj spotkala mnie niemila niespodzianka. Do przejechania mialem 120km. Rano odpalilem i po przejechaniu kilku km pojawila sie informacja na conwersie - wczesne ostrzeganie o usterce. Wyczulem delikatny spadek mocy np. przy wyprzedzaniu ale myslalem ze to mi sie wydaje. Po przejechaniu ok. 40 km gdy skonczylem wyprzedzanie zapalila sie kontrolka esp (ale check sie nie zapalil) i samochod przeszedl w tryb awaryjny. Zatrzymalem sie zgasilem auto i zapalilem esp zgaslo i samochod jechal normalnie. Gdy jechalem elm sprawdzilem bledy byl tylko jeden P2263 ktorego nie moglem skasowac ale samochod nie byl w trybie awaryjnym - check nadal sie nie swieci. Teraz niby bledu nie ma ale na wyswietlaczu jest ostrzezenie przed usterka? Czyzby turbina padala?
Ostatnio edytowane przez lukasz2810 ; 22-01-2017 o 02:21 |
#38 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-07-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Drodzy koledzy,
może Wy potraficie pomóc, bo objeździłem już paru mechaników i nikt nie wie. A elektryka teraz nie idzie znaleźć w krótkim terminie. Problem jest taki, że jak jest ciepło/samochód się*nagrzeje wyłącza się obrotomierz, zapala kontrolka ESP i nie działa klimatyzacja. Poprzednim razem gdy były takie symptomy był to czujnik położenia wału, teraz on i czujnik położenia wałka rozrządu zostały wymienione ale problem dalej występuje. Jak jest "nagrzany" to zapala jak tylko przekręcę kluczyk, jak zaczekam chwilę (2-3 sek) i jak wykona testy to już*nie. Na zimnym zapala bez problemu. To co udało mi się jeszcze zauważyć, to gdy występuje problem to nie wykrywa mi podłączenia do portu OBD (Yanosic Connect). Błędy z komputera które mechanik wypisał: U3001 U0401 Bardzo proszę o pomoc, bo miałem w ten weekend wyjechać tym autem. Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-08-2017 o 19:05 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Jeśli ten pierwszy błąd występuje w module ABS i zegary zachowują się dziwnie to może akumulator na wykończeniu.
U mnie też silnik odpalał bez problemu, a na zegarach robiła się choinka. Więc zaczął bym od tego. |
#40 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.8 TDCI
Właśnie u mnie choinki nie ma, są tylko te 3 rzeczy. Byłem teraz dodatkowo u elektryka, i podobno błędne sygnały z modułu rozrządu (czujnik wałka rozrządu był wymieniony wczoraj). |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
