Stary 21-01-2017, 15:53   #1
sparkson
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Dziwny osad w plynie chlodniczym
Mam pytanie o dziwny osad ktory zauwazylem dzis podczas wymiany plynu chlodniczego. Nie jest on tlusty, zasycha jak bloto i znajdowal sie na dnie zbiorniczka wyrownawczego. Zastanawiam sie czy moze to byc ole,j czy raczej cos innego/ syf w ukladzie?
Tak wyglada jak juz wyschnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sparkson ; 21-01-2017 o 15:56
sparkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 16:06   #2
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Odp: Dziwny osad w plynie chlodniczym
Dobrej jakości płyn wymieniany co 3, max 5 lat nie ma prawa pozostawiać żadnego osadu.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:10   #3
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
A skoro juz jest, to co to moze byc?
Stary 21-01-2017, 22:07   #4
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Uszczelniacz chlodnicy może być. Warto było przedmuchać układ chłodzenia z kompresowa, w szczegolnosci mały obieg z nagrzewnicą
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 23:07   #5
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
W takiej sytuacji porządnie wypłukałbym cały układ chłodzenia. Są do tego specjalne środki. Jednak musisz się liczyć z rozszczelnieniem np. chłodnicy lub nagrzewnicy. Skądś ten syf się musiał wziąć. Stawiam, że poprzedni właściciel coś kombinował.
Stary 28-01-2017, 11:53   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, koledzy mogą mieć rację że zostało coś wsypane w celu uszczelnienia drobnego wycieku, kilka lat temu miałem drobny wyciek z chłodnicy i wtedy znajomy polecił mi fiński preparat do uszczelnienia który konsystencją przypominał zmielone aluminium i rzeczywiście wyciek ustał natomiast w zbiorniczku pojawił się taki osad, ale był nieszkodliwy, ja jeździłem z tym długo aż do sprzedaży samochodu i nic się nie stało.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:22   #7
minciu
Postów: 222
Woda i kompresor do płukania układu. Nie ma sensu wlewać tam magicznych specyfików bo i tak sobie nie poradzą z niczymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie pod wąż ogrodowy. Ale najlepiej wypluje wszystko pod kompresorem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
