Stary 23-01-2017, 20:44   #11
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie numeracje jak połówki to producent stosuje przeciw domorosłą złotą rączką.
Widzisz , a diagnosta też nie miał takiego klucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A niby powinien mieć skoro ustawia światła
Stary 23-01-2017, 21:26   #12
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
A ja mam kilka zestawów imbusowe i nie ma 7ani9. Klucze 16 i 18 to na serio są potrzebne czy to przekąs był? Może nie uwierzycie ale 16 i18 też nie w każdym zestawie występują. Podobnie jak jak 12, 14 i 15.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 12:54   #13
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś dawniej np. 16, 18 to nazywali ruska numeracja 14 zresztą też ciężko było o ,,auto,, z lat 70-tych czy 80-tych z takimi nakrętkami , no chyba że z ZSRRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a już nie wspomnę o torx zwany kluczem fordowskim, trzeba było się nachodzić by zdobyć gwiazdkę fordowską
Bump:
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klucz 18mm => jeśli będziesz wymieniał tarcze
tu raczej może być potrzebna 18, chyba kolega nie żartował
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 24-01-2017 o 12:56
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 14:03   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Potrzebna jest 18 , żeby odkrecic zacisk hamulcowy od zwrotnicy.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:02   #15
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Stary ogarnąć klucze to nie wszystko, jak masz zamiar wymieniać tarcze to potrzebny Ci młot, młotek, młoteczek, przecinak,przecinaczek i tp. Nie żartuje u mnie były tak zaspawane na piaście że zdjęcie 1 szt. czy raczej odcięcie trwało ok 3 godzin podejście jest praktycznie tylko z jednej strony żeby włożyć przecinak .Warto zrobić to samemu ale zabawy miałem cały dzień a laikiem nie jestem.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 21:05   #16
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał muzgm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś zalewasz, przecież tarcza oczywiście sama tarcza zakręcona jest na jednej śrubce której mogło by nie być , wiec co za problem rozwiercić łepek , klepnie parę razy młoteczkiem i tarcza sama spadnie
Stary 24-01-2017, 21:16   #17
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
A napisze ktoś konkretnie jakie klucze są potrzebne do wymiany klocków przód i tył? Tak żeby nic mnie nie zaskoczyło. Mam cały garaż narzędzi ale nie chce wtopic. Brakiem jednego klucza.
Mam spawarke, szlifierki, młotki, przecinarki i inne takie. Większość kluczy i narzędzi jestem w stanie sobie dorobić ale to jest czasochłonne a j swój czas cenie więc wole wiedzieć jakie narzędzia są potrzebne i kupić je, za niewielkie pieniądze niż marnować dzień na ich dorabianie.
Ostatnio edytowane przez slider2002 ; 24-01-2017 o 21:27
Stary 24-01-2017, 21:39   #18
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
coś za dużo marudzisz Fredek to nie kosmiczny pojazd , jeżeli ci piszą imbus nr 7 i klucz 18 no może do tego 16 , jak nie masz to kup drogie nie są. Ja tak myślę że kupił bym po dwa np 18 oczko i zwykły drugi gięty oczkowy to samo 16 i ze 2 imbusy nr 7 bo jak wiadomo robią je z byle czego i wio,przecież trójkątnych imbusów tam nie będzie,
a j swój czas cenie
no ponoć czas to pieniądz ale ci co tak mówią kłamią bo ja mam czasu duuuużo a jakoś pieniędzy mam mało
tylko się nie obraz i śmiało do dzieła
Bump: no dodam ci jeszcze że jak masz duzo narzędzi to nic cie nie zaskoczy
Bump: ech zapomniałem jak ściągniesz zacisk z prowadnika też by warto go poczyścić i jakimś tłuszczem pózniej potraktować ale to chyba wieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2017, 21:48   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Serio taki temat ?...
to juz na youtube sa tematy...
Stary 24-01-2017, 22:49   #20
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Imbusa 7 w kompletach fajkowych nie wystepuje...ja nie widzialem.. ale proponuje kupic np zestaw imbusow z nadadka na grzechtke a tam 7 wystepuje
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 24-01-2017 o 22:56
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
