Stary 23-01-2017, 21:04   #11
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Zakup mondeo Pytania
auto pochodzi z Hiszpanii, ale to chyba wiesz
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 21:10   #12
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
a te motorki TDCi nie były kombinowane z PSA???? Jak czytam posty to wiele usterek mają wspólnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 21:14   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ciezko stwierdzic jaki ma przebieg prawdziwy, jest tylko wpis z przed 12 lat i wtedy mial 40kkm. Optymista powie ze mozliwe, ja mowie ze nigdy w zyciu nie ma 230kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wtryski sa Delphi, wiec kolega klamczuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 21:24   #14
rboy
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w rok zrobil 40 tysiecy.
Czy dobrze mysle jesli tam pokazuje ze wtryski ma delphi to czy jest mozliwosc ze byly one juz zmieniane na bosha ?
Prawde latwo sprawdze jakie sa poprostu zobacze rozbierajac.
Bump:
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w sensie ze pierwsze jego zywota byly w hiszpanii ? A cos o przebiegu wiemy ?
Ostatnio edytowane przez rboy ; 23-01-2017 o 21:36
rboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 09:03   #15
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wtryski Delphi nie są drogie w naprawie, na forum mamy pełne informacje wraz z instrukcją jak je naprawić w domowym zaciszu. Kiedyś z kolegą z naszego forum naprawialiśmy w jego MK3 te wtryski - 40 min roboty i jeżdżą do dziś. Koszt wtedy wyszedł coś ok 1000zł więc tragedii nie ma.
Ja bym się bardziej obawiał o koło dwumasowe, bo to jest awaryjny element, który niestety kosztuje dość sporo a przy jego wymianie jeszcze trzeba doliczyć kompletne sprzęgło, plus robocizna i kilka tysięcy złotych jesteśmy do tyłu.
Pompę można regenerować, turbinę również i nie są to w chwili obecnej koszty, które potrafią powalić na kolana. Fakt, że jak się popatrzy na relację koszty naprawy do wartości samochodu to już jest gorzej.
moim zdaniem jeśli jest to auto kolegi to powinieneś go poprosić o możliwość diagnostyki, która można wykonać na spokojnie:
- komputerowo sprawdzisz wstępnie stan wtrysków, dodatkowo do wykonania próba przelewowa i wtedy będziesz znał stan wtryskiwaczy
-pompa CR, można sprawdzić czy opiłkuje i dzięki temu będziesz wiedział już dużo więcej o niej. kwestia wykręcenia zaworu lub sprawdzenie co siedzi w filtrze paliwa (trzeba założyć nowy filtr)
- turbina, tez da się zrobić sprawdzić komputerowo jej działanie. Dodatkowo trzeba organoleptycznie sprawdzić stan wirnika, posłuchać jej pracy etc
oczywiście to nie daje 100% gwarancji na długowieczność ale daje pogląd w jakim stanie jest układ CR
- dwumasa, trzeba jej posłuchać, sprawdzić jak się zachowuje sprzęgło itd.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 09:17   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK III Tdci ma system wtrysku Delphi,bardzo zawodny i bardzo drogi w naprawie.
Może i zawodny, u mnie padł przy 280k. A na pewno nie drogi w naprawie, tzn koszta jak w innych dieslach. Przynajmniej da się regenerować w odróżnieniu od siemensów. Do regeneracji nie trzeba wielkiej filozofii. Prawie każdy zrobi to w garażu. Zaworki 1000PLN/4 szt. drugie tyle końcówki jak potrzeba.
Stary 24-01-2017, 09:20   #17
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Duzo nie duzo, tutaj to pewnie 25% wartosci auta bedzie.. do tego jesli dwumas si eokaze do bani, pompa i cos tam jeszcze to chyba nie ma sensu..
Ogolnie mk3 tdci to ryzykowny zakup i trzeba miec tego swiadomosc.
Stary 24-01-2017, 09:23   #18
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
masz rację, trzeba sprawdzić dokładnie przed zakupem
Stary 24-01-2017, 10:49   #19
rboy
Imię: Dominik
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Prosze o odpowiedz co do tych wtryskow pisales ze sa delphi.
A aktualnie sa w aucie bosha. Tak pisze na wtryskach rurkach itp. Wiec czy jest mozliwosc ze byly juz zmieniane ?
Co do kola dwumasowego bylo robione 70tysiecy temu.
A turbo wymieniane tez 70tysiecy temu.
Stary 24-01-2017, 11:06   #20
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
to nie ma tragedii...ale podjechałbym na serwis - niech podepną go pod kompa - oblukają podniosą i decyduj czy w to idziesz.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
