Stary 06-01-2017, 19:32   #1
szupek450
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
Domyślnie Głośna praca silnika przy ujemnych temperaturach
Witam, ostatnio mam problem z moją Galaktyką mk1 2.3, otóż przy ujemnych temperaturach około -10 stopni C, zaraz po odpaleniu silnika, auto zachowuje sie jakby poduszka pod silnikiem była uszkodzona. Czuć wibracje jakie silnik przenosi na karoserie, i ogólnie jest strasznie głośno. Podczas jazdy przy przyspieszaniu efekt sie nasila.
Kiedy silnik sie nagrzeje wszystko wraca do normy.
Efekt ten zauważyłem dopiero kilka dni temu, jest możliwe zeby któraś poduszka twardniała przy takim mrozie??
pozdrawiam
Adrian
szupek450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 00:06   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika przy ujemnych temperaturach
możliwe, to hydrauliczne poduszki, sprawdzaj.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 00:02   #3
szupek450
Imię: Adrian
Model: S-max
Postów: 23
Możliwe jest żeby przyczyną tego problemu był niski stan oleju? na bagnecie olej był przy minimalnej kresce, dolałem i problem znikł, w sumie jeszcze nie testowałem przy temperaturach -10 stopni, ale niby jest lepiej
Stary 24-01-2017, 15:23   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
musiałoby być coś nie tak z ciśnieniem oleju lub kompensatorami zaworów.
olej może mieć tutaj wpływ. Może za gęsty ?
Stary 24-01-2017, 18:42   #5
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a może słynny zaworek na pompie poluzowany ?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 17:15   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
faktycznie to 2,3 , moze być i to. eweryst dobrze naprowadza.
poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
