Stary 24-01-2017, 18:51   #91
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co Przemek? Masz na pewno BMS?
Kurcze brakło czasu jutro zrobię zdjęcie. Cos jest kwadratowe na klemie, ale chyba tam nie ma kabelków o których piszecie.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 19:00   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak coś jest kwadratowe,ale na klemie plusowej a nie minusowej i to mają wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2017, 19:57   #93
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Na minusowej jest czysto na pewno. To nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ustawieniach BCM ustawiłem parametr mojego akumulatora a i tak jakoś sporo ładuje w zakresie 14,4-14,6 Trasy robię krótkie do pracy mam 35km w jedna stronę.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 24-01-2017 o 20:00
Stary 24-01-2017, 22:15   #94
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak nie masz BMS, to będziesz miał takie ładowanie. Wg mnie całkiem normalne wartości.
35 km w jedną stronę, to wcale nie taka krótka trasa. Ja mam 8 km.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 14:53   #95
Rycerz78
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 13
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich.
Przymierzam się do wymiany aku i mam pytanie odnośnie ustawienia jego wartości w BCM. Oryginalny to 60Ah a ja kupiłem Bosch S4 72Ah (mam dołożone webasto). Czy przy takiej zmianie jest konieczność przeprogramowania BCM?
PS.
Samochód kupiłem nie dawno i nie przeczytałem jeszcze całego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jest to mój pierwszy Ford i nie mam zakupionego żadnego kabla do programowania). Więc byłoby fajnie gdybym nie musiał zmieniać ustawień.
Rycerz78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 15:03   #96
Postów: 18,052
Napisał Rycerz78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest konieczność przeprogramowania BCM?
"Konieczność" to za duże słowo.
Warto zmienić wartość parametru i zresetować BMS (system monitorowania aku). Zrobi Ci to jeden z kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-04-2017, 15:27   #97
Rycerz78
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 13
Procedurę resetu BMS już mam a do kolegów się odezwę. Aku zamierzam wymieniać na Święta jak będzie troszkę więcej wolnego czasu.
Dzięki za pomoc.
Stary 12-04-2017, 18:16   #98
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy a czy jak się wyciągnie akumulator do ładowania to trzeba też robić rest czujnika BMS ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 18:58   #99
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie , reset wykonujesz tylko przy wymianie na nowy akumulator
Stary 12-04-2017, 19:11   #100
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No.. jak zmienia mu sie wielkosc aku to raczej dlatego ze zmienia na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
