#1 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Mam pewien problem i nie wiem co może być przyczyną braku mocy. Auto normalnie odpala, ale przy wciśnięciu gazu w "podłogę" nie ma mocy i powoli wchodzi na obroty ... Mam pytanie co może być przyczyna? Filtr Paliwa ? Turbina ? Dziś przeskanowałem FORscanem i wyszło mi takie coś może komuś to coś mówi. Dzięki bardzo za jakąkolwiek pomoc Cytat:
Ostatnio edytowane przez DevonPL ; 14-01-2017 o 16:46 |
Postów: 40
Dodam jeszcze,ze przy odpalonym silniku nie wydostają się spaliny, silnik szybko się nagrzewa. Może do DPF się zatkał na amen ?
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Pewnie już naprawione, ciekawe co było.
Nie wiem co robi forscan, ja kupiłem jakiś polski interfejs z legalnym polskim programem. Kasujesz błędy. Jak błąd pojawi się zanim odpalisz silnik ( daj chwilę, wywołaj skanowanie błędów) to albo kable do czujnika albo czujnik. Jak nie ma błędów to odpalasz silnik i patrzysz na wykresy parametrów z MAF MAP, przepustnicy. Powinny się zmieniać proporcjonalnie jak po woli nasikasz gaz. Jak któryś skacze lub pokazuje bzdury np MAF stale daje 0 lub MAP od razu pokazuje 2 atmosfery to masz winnego. Kiedyś walną mi czujnik ciśnienia w galaxym mk2 i pokazywał od razu 2 atmosfrery, to silnik od razu przechodził w stan awaryjny i podawał minimalne paliwo by się nie rozerwać. U żony w fuzji ostatnio był walnięty kabel od MAF i stale pokazywał 0. To mniej niebezpieczne i jakoś jeździł. |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
brak powietrza, dziura w rurach turbo, padnięta turbina lub jej sterowanie, od tego zacząć
| Tagi |
| brak mocy tdci |
