Stary 06-12-2016, 22:13   #451
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał Bzyk90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie powinna się znajdować wtyczka/wiązka do czujników poziomowania reflektorów? Widziałem na zdjęciach, że gdzieś przy lewym nadkolu, ale nie wiem czy aby to sprawdzić konieczny jest demontaż samego nadkola.
Koledzy wyżej pisali tylko o przednim czujniku. Drugi czujnik jest przy lewym tylnym kole. Nawet jeżeli będziesz miał wiązkę do przedniego czujnika to nie oznacza, że będzie wiązka do tylnego, gdyż wiązka do przedniego czujnika jest częścią wiązki komory silnika, a do tylnego częścią wiązki podłogowej. Tylną wiązkę najłatwiej sprawdzić w ten sposób, że patrzysz ile przewodów wchodzi do kostki podłączonej do wiązki czujnika ABS (patrz foto). Jeśli 2 to nie masz wiązki do tylnego czujnika, jeśli 5 to masz - w takim przypadku należy jeszcze wymienić wiązkę czujnika ABS na taką z kostką do czujnika poziomowania.
Typ Pliku: jpg IMG_3332.jpg (94.1 KB, 186 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 22:31   #452
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, jutro sprawdzę jak to u mnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 22:21   #453
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Myśle nad zmiana lamp ma bi-xenon w mondeo Mk4 titanium
Obecnie w mondeo mam zamontowane:
-Soczewkowe skrętne lampy halogenowe h7
-spryskiwacze lamp (to normalne że są spryskiwacze a nie ma xenon?)
-jutro spr jaki jest moduł czy z końcówka ae czy be
Co jeszcze będzie potrzebne?
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 24-01-2017 o 22:25
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 22:26   #454
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-jutro spr jaki jest moduł czy z końcówka a czy b
jeżeli autko ze Szwecji albo Danii to spryski przy zwykłych lampach są normalne.. ja tak miałem, mondeo z Danii.. dokładałem bixenon.. jeżeli masz spryskiwacze, to pozostał Ci moduł, lampy, całe samopoziomowanie.. licz na to ok 2000-2500 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja miałem farta bo wyrwałem piękne lampy z przetwornicami i żarnikami za 850 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 22:38   #455
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Auto ze Szwecji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drogi interes....największy koszt to lampy. Jutro się wyjaśni sprawa z modułem to może coś cena dokładania xenonow spadnie.
Pytanie z innej beczki: soczewki przy lampie h7 powinny być mleczne czy krystaliczne/przejrzyste? U mnie są mleczne i może to jest powodem słabego oświetlenia drogi nocą?
Stary 24-01-2017, 23:37   #456
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
jak masz skrętne to będziesz miał moduł a, tak czy siak trzeba wymienić na b
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 03:29   #457
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Krystalicznie przejrzyste powinny być.
Stary 25-01-2017, 05:16   #458
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Jakie zabiegi trzeba wykonać aby były przejrzyste?
Stary 25-01-2017, 11:54   #459
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Rozkręciłem lampe, wyjąłem soczewki i okazało się że lustra/odbłyśniki są wypalone i dlatego lampa słabo swieci. Soczewka jest krystaliczna. Jest jeszcze jedna sprawa otóż po wyjściu soczewki zauważyłem ze jest aluminiowa przesłona która się opuszcza bądź podnosi tworząc linie prosta bądź zakrzywiona. Jak powinna być ustawiona ta przesłona? Bo podczas wyjmowania nie zwróciłem uwagi jak było
Stary 25-01-2017, 14:26   #460
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
