Stary 25-01-2017, 20:37   #61
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Pisałem już o tym - jak konfigurację ustawisz tak jak ....
Tadek, ale w tych autach nikt nic nie ustawiał, chyba, że miałeś na myśli fabryczne ustawienie?
Tylko, co z wersjami EU, tam chyba w takim przypadku będą wykazywane błędy, no chyba, że się mylę?
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeciwmgłowym zajmę się jak odbiorę samochód od lakiernika (2 drzwi maluję bo były "potłuczone")
Jaką wersję wybierasz?
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 25-01-2017 o 20:40
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:04   #62
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
co polecasz kolego ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:04   #63
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja jak w mk4 dołożyłem kierunki dynamiczne i chciałem zasilić to z dziennych to od razu mi pokazało na desce overvoltage więc musiałem z akumulatora zasilić mimo że dołożyłem może z 150mA.
Także nie wyobrażam sobie że w autach na Europe komp nie sprawdza oświetlenia.
Bump:
Jak troche poczekasz to Ci powiem jak ta czerwona żarówka świeci, czekam aż przyjdzie.
Stary 25-01-2017, 21:15   #64
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
spoko, najważnieszy był żółty,niemigający kierunek
Stary 25-01-2017, 21:22   #65
Postów: 18,049
Napisał JARO7007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadek, ale w tych autach nikt nic nie ustawiał, ...
Tylne LEDy są z fabryki, to i NO_OUTAGE (brak kontroli poboru prądu) jest z fabryki.
Stary 25-01-2017, 22:31   #66
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
No, a co w takim razie z przednimi?
One też nie wykazują błędu przez komp.
Stary 25-01-2017, 22:34   #67
Postów: 18,049
Przyślij VIN to Ci pokażę jak były skonfigurowane.
Praktycznie na każdym przewodzie da się ustawić NO_OTAGE - czyli brak kontroli albo OUTAGE - czyli z kontrolą.
Inna sprawa, to test co się stanie po ustawieniu OTAGE jak było NO - czyli włączeniu kontroli. Nikt u mnie nie zostawia Fusiona na noc bym sobie eksperymentował, więc nie bardzo Wam pomogę czy kontrola prądów wtedy zadziała i w jakim zakresie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie przysyłaj VIN. Mam.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz z fabryki puste pola konfiguracji OUTAGE/NO_OTAGE dla wszystkich przewodów. Jakie są difolty dla tej sytuacji trudno zgadywać. Równie dobrze może to oznaczać, że Twój BCMi nie realizuje kontroli prądów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-01-2017 o 22:45
Stary 25-01-2017, 22:47   #68
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Szczerze, to wcale mi na tej kontoli nie zależy, byłem baardzo zadowolony, jak okazało się, że nie muszę dokładać rezystorów.
@tedi_k - za to należy im się pochwała.
A pisałem w tym poście:
Co do przeciwmgielnego, to faktycznie trzeba ciągnąć przewód. Miałem zamiar kupić przełącznik o EU, ale w końcu dołożyłem inny od spodu. Można wykorzystać jedno cofania, włożyć czerwony zamiennik led (daje radę), tak miałem na początku. Zmieniłem jednak na dwa dodatkowe moduły cob, nad tablicą rejestracyjną i dodatkowy laser, który normalnie działa też jako stop, ale po załączeniu przeciwmgielnego zapala się na stałe, razem z nim.
Można też pokombinowć z odblaskami w zderzaku, zrobić samemu lub też kupić, choć kupowanie - mało opłacalne.
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 25-01-2017 o 23:12
Stary 25-01-2017, 23:22   #69
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Można ustawić bezproblemu działające światła EU,bez dokłądania czegokolwiek trzeba troche pozmieniać w ustawieniach. Niestety nie da się napisać zmieć "to" i bedziałać, bo stawiając nawet 2x Fsuiony obok siebie to konfiguracje będą inne.
Cały problem w tylnich lampach rozchodzi sie o brak pomarańczowego kabla. W lampach US sa 4 kablem, w EU jest 5.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 23:26   #70
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno w lampach EU jak i USA w kostce są 4 piny jak i na PCB są 4 pady, więc bez znaczenia ile kabli masz w kostce od instalacji samochodowej. Zresztą bez sensu byłoby 5 pinów bo 4 piny to akurat kierunek stop postój i masa, co chcesz więcej na 5 pinie ?
Tak nawiasem klient robił u Ciebie Fusiona i nie dałeś rady tego zrobić twierdząc że każde auto jest inne. Wrócił bez sprawnych świateł i inny facet mu to zrobił. Jeszcze sam widziałem jak mi pokazywał jak zrobione i działały tak jakby nic nie było w ogóle robione.
Chyba że w Swarzędzu jest jeszcze jedna osoba która to robi, więc wtedy mógł to robić ktoś inny.
To było to auto:
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 25-01-2017 o 23:35
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
