Stary 25-01-2017, 20:38   #1
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Wspomaganie kierownicy, jak powinno działać prawidłowo
Witam serdecznie. Czy ktoś mógłby mi napisać jak prawidłowo zachowuje się wspomaganie kierownicy w mk4? Posiadam go prawie pół roku i myślałem, że kierownica w nim chodzi dobrze, aż do momentu przejechania się toyotą verso znajomego. Tam kierownica po prostu pływa, jednym paluszkiem jestem w stanie manewrować ją jak tylko mam ochotę. Czy w Mondeo powinna działać kierownica tak samo, czy jednak ruch nie jest taki płynny?
Zauważyłem, że u mnie płyn jest delikatnie niżej niż między min a max. Czy muszę go zlać i wlać od nowa do kreski czy mogę dolać do obecnego odpowiedni? (Nie wiem niestety jaki był poprzednio)
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 25-01-2017 o 20:51
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:49   #2
rumunn95
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy, jak powinno działać prawidłowo
w toytoju pewnie wspomaganie elektryczne tu masz klasyczne hydrauliczne , jakos lepiej to auto sie czuje po prostu nie lubie jak mam za "miekka" kierownice ;p
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:58   #3
Kuba94
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Domyślnie Re: Wspomaganie kierownicy, jak powinno działać prawidłowo
To by wyjaśniało całą sytuację. Zostaje kwestia płynu ;>
Stary 25-01-2017, 21:01   #4
rumunn95
Postów: n/a
jezeli nie ma ponizej minimum to nie zawracaj sobie gitary ;p
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:09   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
najlepiej to sprawdź jak wygląda płyn bo może masz już zużyty
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:14   #6
Kuba94
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Znajdę na forum jakąś notkę jak rozpoznać zużyty płyn?
Rumunn95@ no wlasnie mam deikatnie pnizej minimum
Stary 25-01-2017, 21:51   #7
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Ford tak po prostu ma, że wspomaganie nie jest na jeden paluszek. Przerabiałem to w Fieście, Focusie i Mondeo. Brat jak się przesiadł z Toyoty do Focusa żony też myślał, że jest coś nie tak ze wspomaganiem.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 22:05   #8
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
ja w fiescie mialem cudowne wspomaganie, kierownica chodzila lekko jak piorko a w mondeo MK5 2016 chodzi duzo ciezej...
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
