Stary 25-01-2017, 16:15   #1681
Michal220446
Avatar Michal220446
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
No dobra dopadł mnie problem małego dwumasu , po lekturze tematu potrzebne części to:
[ ] Pasek wieloklinowy 1S7Q-6C301-CA - 62 zł
[ ] Rolka rowkowana posrednia paska wieloklinowego XS7E-19A216-BC - 68 zł
[ ] Rolka gladka posrednia paska wieloklinowego XS7E- 19A216-AD - 67,50 zł
[ ] Napinacz paska wieloklinowego XS7E-6A228-CC - 335 zł
[ ] Koło pasowe wału korbowego 4C1Q-6B319-DC - 355 zł
[ ] Koło alternatora INA 535007410 - 167 zł
[ ] Śruby koła YC1Q-6A345-AA - 56,95zł
[ ] Razem 1111,45 zł
rolka INA rzeczywiście powoduje spokój pod machą, sprawdzone przez wiele osób i nie tylko na tym forum o tym jest.
Jakieś porady w sprawie wymiany tych elementów od kolegów z forum mile widziane, zajmie mi trochę kompletowanie ty elementów.
A może zamiast małej dwumasy sztywne kolo pasowe?
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 25-01-2017 o 16:34
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 16:42   #1682
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały, ewentualnie SKF. Małe koło dwumasowe Corteco- takie mam od 3 lat i spoko.
Nie baw się w to, załóż takie jak potrzeba.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-01-2017 o 17:45
Stary 26-01-2017, 11:24   #1683
Michal220446
Avatar Michal220446
Imię: Michał
Postów: 55
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Mariusz. pytanko koło Corteco ma w charakterystyce 5 żeber inne koła maja 6 czy tak jest u ciebie? czy może coś poknociłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 11:34   #1684
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Coś poknociłeś.
Stary 26-01-2017, 11:36   #1685
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
5 żeber czyli 6pk
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 11:42   #1686
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie wnikaj. Masz link. Kupisz co uważasz, jak nie Corteco, to Dayco, FoMoCo lub co uważasz.
Stary 26-01-2017, 12:21   #1687
Michal220446
Avatar Michal220446
Imię: Michał
Postów: 55
Dobra jeszcze temat owego sprzęgła alternatora po zgłębieniu informacji na zagranicznych angielskich forach dodam link[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to jest rolka z fordsklep której numerów nie podali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
instrukcja do rolki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu link do postu użytkownika NOISEMAN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w którym opisuje że trzeba uzyć podkłdki 3 mm i spiłować kołnierz alternatora
a tu jeszcze link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i jescze to:
wychodzi na to że INA 535007410 pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 26-01-2017 o 12:55
Stary 26-01-2017, 14:18   #1688
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Podkładkę dajesz jak idzie sprzęgło od transita. Jak sprzęgło z benzyny to tylko się szlifuje kołnierz i żadnych podkładek nie daje bo pasek krzywo chodzi.
Sprzegielko jakie Cie powinno interesować ma numer : 535 0074 10
Stary 27-01-2017, 06:42   #1689
Michal220446
Avatar Michal220446
Imię: Michał
Postów: 55
Ok dzięki Panowie za pomoc wszystko jasne. A propo tych 5 żeber w kole corteco to producent liczy poprostu zebra wewnętrzne. Jak sobie zbiorę już całą sumę PLN-ów i zakupie to przy wymianie zrobię foty i manualna. Pozdrawiam.
Stary 27-01-2017, 11:12   #1690
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko bo może być też to INA 535022310, które jest już z podkładką
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
