Stary 09-01-2017, 18:03   #91
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Tez pakiet Gold X oferował podłokietnik.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 17:29   #92
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
najciezej bedzie znalezc oslone recznego. Czy te dlugie boczki tunelu sa oba inne?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 19:06   #93
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Nie wiem jaką masz strategię w szukaniu elementów. Ja szukałem na allegro i jak znalazłem kogoś kto ma podlokietnik to sprawdzałem co ma 'do niego' jeśli było co kolwiek to dzwoniłem. Aż w końcu znalazłem gościa z Jeleniej Gory co ma wszystko. Jedyny minus to ceny. Ale ja zdecydowalem sie na wymiane lacznie z kierownica (na skore) poza tym demontuja z głową,elementy całe ze wszystkimi uchwytami w stanie bdb.
Boczki są inne L i P. Uważaj na wersję GB.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 20:16   #94
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Niestety nie sprawdzilem jeszcze czy odcien samego tunelu rozni sie id fabrycznego jaki mam bo wtedy caly proces nie ma sensu
Stary 11-01-2017, 20:23   #95
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nadal masz błędne myślenie. Sam tunel jest tylko i wyłącznie w jednym kolorze, więc nie ma obaw. Ryzyko jest tylko i wyłącznie przy plastikach wokół lewarka.
Można np wziąć pod uwagę to że wierzch podłokietnika jest ze skóry to sama rączka ręcznego może być również ze skóry i dalej idąc tym tropem - kierownica.
Efekt jest więcej niż zadowalający.
Stary 11-01-2017, 21:10   #96
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
a to spoko, mam na oku te zaslepki wiec musze dokupic. Jesli jest tak jak piszesz tzn. ze sam tunel ma taki sam kolor to sadze ze nie bedzie zle.
Stary 15-01-2017, 21:06   #97
KolarzNFS
Avatar KolarzNFS
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może na niego namiar? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy możesz wrzucić zdjęcie jak wyszło u Ciebie?
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png
KolarzNFS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 16:44   #98
Karor
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 10
Tu masz 'kompletną' aukcję : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Karor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 19:48   #99
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Podłokietnik z STka(czarne plastiki wokół lewarka) z panelem duporzejek wygląda dużo lepiej a w gratisie zapewne antena do systemu bez kluczykowego(obok tylnego gniazda zasilania)
Bump: Polecam również FHU_RobSon_(aukcja powyżej) z Łukowa ja od nich kupiłem kompletny wtedy jeszcze za jakieś 300pln!
Wojtek O. jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 17:04   #100
medmatthew
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 26
Pytanie do zorientowanych.
Mam już cały komplet z podłokietnikiem gotowy do wymiany - przynajmniej tak myślę, że cały.
Przeczytałem poradnik PDF "Przekładka Tunelu" umieszczony w tym temacie i mam jedną wątpliwość - czy ten plastik lakierowany w kształcie trapeza z dziurą do której przylega mieszek lewarka będzie pasować z tunelu bez podłokietnika do tunelu z podłokietnikiem ?
medmatthew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
