Stary 25-01-2017, 21:56   #1
mat2807
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Domyślnie koła 235/50/17 - czy ktoś zakładał łańcuchy?
Znam zalecenia Forda odnośnie montażu łańcuchów jedynie na koła 15" ale... czy ktoś z Was jednak zdecydował się na zakup i montaż łańcuchów na koła 235/50/17? Jeżeli tak, jakie to były łańcuchy i jakie macie spostrzeżenia i ew. uwagi?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-01-2017 o 14:49 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2014- po to jest prefix
mat2807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 22:18   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 235/50/17 łańcuchy
16". Nie 15".
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 22:23   #3
mat2807
Imię: Maciej
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Racja, nie zmienia to jednak mojego pytaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2017, 22:53   #4
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja nie ryzykowałem, choć niektórzy mówili, że jest miejsce na łańcuch na 17". Z drugiej strony Ford chyba z jakiegoś powodu dał to obostrzenie? Czy tylko chodziło o sprzedaż dodatkowych kompletów felg?
Stary 25-01-2017, 23:57   #5
mat2807
Imię: Maciej
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Moim zdaniem jest to kwestia dmuchania na zimne z uwagi na mało miejsca pomiędzy kołem a elementami zawieszenia. 2 firmy (Koenig czyli Thule i Pewag) mają w swoich wyszukiwarkach modele dla MK5 z tym rozmiarem kół - wszystkie te modele łańcuchów wystają max. 7 mm od wewnętrznej strony koła. Ale czy ktoś rzeczywiście próbował je zakładać?
Stary 26-01-2017, 21:09   #6
lleon
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Ja w ub. roku na wyjazd w góry na wszelki wypadek kupiłem skarpety tektsylne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Założyłem je dwa razy, tam gdzie bez łańcuchów był problem z podjazdem pod górę, ja w tych skarpetach spokojnie dałem radę. Minus niestety jest taki, że po tym dwukrotnym użyciu w dwóch miejscach się lekko przedarły (droga była nasypana jakimś żwirem, żeby była lepsza przyczepność). Więc jeśli będą często używane, szybko je trafi. Plus, że po użyciu można je wyprać.
Teraz za dwa tygodnie, jedziemy na narty do Austrii, a tam jeśli są trudne warunki jest obowiązek posiadania łańcuchów, a skarpet używać nie wolno.
Jestem z tych, co wolą dmuchać na zimne ,więc znów na wszelki wypadek kupiłem łańcuchy zalecane przez pewag:
Pewag Servo Sport RSS 75.
Jeśli będę z nich korzystał, to za 3 tygodnie mogę coś na ten temat napisać.
lleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:23   #7
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W Austrii, Słowenii, Czechach i Słowacji są obowiązkowe opony zimowe. Czy kupując Mondeo w tych krajach w sezonie zimowym, auto obowiązkowo wyjeżdża na zimówkach? 16tkach? Czy sprzedają na 17kach i 18tkach i nie interesuje ich to że klient do domu moze nie dojechać jak po drodze pojawi się śnieg i wymaganie na łańcuchy (problem klienta)?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 23:34   #8
mat2807
Imię: Maciej
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Też myślę o tych Pewagach. Przymierzaleś je? Nie haczyły o mcpershony? Nie uśmiecha mi się wydawać +/- 550 zł aby mieć w bagażniku coś czego nie będę w stanie założyć kiedy aura będzie tego wymagała albo założę i od razu uszkodzę zawieszenie.
Stary 27-01-2017, 14:33   #9
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał mat2807 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi chyba o szerokość opony, bo przy 235 jest ryzyko iż przy maksymalnym skręcie łańcuch o coś zawadzi. I nie musi to być element zawieszenia, może też chodzić o nadkole. Opona na felgę 16" jest szeroka na 215 stąd pewnie tego ryzyka nie ma.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 20:13   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C łańcuch o coś zawadzi. I nie musi to być element zawieszenia, może też chodzić o nadkole.
A nie są zagrożone jakieś czujniki? Szczerze mówiąc to czy zahaczy o nadkole czy nie i to tylko przy mocnym skręcie kół to chyba mały problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
