Stary 25-01-2017, 23:27   #81
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał andrzejmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ledy już świecą, mijania i drogowe również ale tylko przez chwilę.
na chwile to jest 1 sek, po odpleniu czy kiedy "Im się chce"?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 23:32   #82
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpaleniu
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 23:37   #83
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
po odpaleniu
nie wiem czy dobrze rozumiem, na zapłonie jest OK, jak odpalisz to gasną po 1sek?? Jeżeli tak jest to trzeba przeprogramować auto. Bez cięcia i dokłądania kabli.
Fordplus.pl
Stary 25-01-2017, 23:39   #84
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie tak. wiem, ze trzeba programować, czekam na wydanie auta i będziemy działać z mayakiem. nikt nic o cieciu kabli nie pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 25-01-2017 o 23:42
Stary 26-01-2017, 22:17   #85
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
z kompa
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 18-02-2017 o 09:40
Stary 26-01-2017, 22:18   #86
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] programowaliście ucdsem ? podasz vina na priwa ?
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 22:21   #87
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Nie wiem czym Mayak próbował bo sie nie znam ale naprwno wiedział co robi.. podam vin ale jutro bo juz nie mam dzis na to siły a co vin pomoże?
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 26-01-2017 o 22:24
Stary 26-01-2017, 22:23   #88
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
na tyle spędziłem już czasu , ze po asbuilt miej więcej będę wiedział co i jak ,
Stary 26-01-2017, 22:24   #89
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Jutro podeśle
Stary 26-01-2017, 22:35   #90
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
walczył dwie godziny ale ostatecznie przywróciliśmy pierwotna wersje i myślimy jak to dalej rozegrać. Troche zaczynam myślec nad powrotem do lamp fabrycznych bo czuje ze z tymi ledami mogą byc same problemy.
A miało być łatwo miło i przyjemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niestety zdarza się tak czasami ,że nie idzie i pisałem o tym ale mnie zlano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Szacun za długą walkę
Bump:
Moi znajomi Ci to zrobią ale musisz się pofatygować w mój rejon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
