Stary 27-01-2017, 15:26   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Niezgodności nr VIN
Nie sprawdzaj VIN po mocy silnika tylko po tym co jest bite na karoserii.silnik mozna wymienic.Poza tym o ile sie nie myle numer silnika to koncowka numeru VIN
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 15:30   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
i przepustnica bez obejścia - tak 90KM
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 15:34   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
i dwa czujniki za przepustnicą na dolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 16:40   #14
MarcinMaz
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
a to pytanie do specjalistów (bo ja zielony jestem): wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa i położenia wału - przypadek, że działa? czy są takie same w 90 i 109km? no i filtry paliwa, oleju, powietrza, itd... wszystko pasowało
MarcinMaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:26   #15
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał MarcinMaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w papierach jest , no i po nodze, jeździłem 90km, znam różnicę...
jak po nodze można sprawdzić moc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jestem super znawcą , ale po własnym przykładzie wiem że można grubo się pomylić ,dość dawno temu jezdziłęm fiatem 132 motorek nie za słaby i nie za mocny 2,0 chyba 100km mało kto przeliczał na kw.Pojechałem na upragniony zachód i dorobiłem się pasata 1,5 d bez żadnych turbinek i innych wynalazków z mocą 65km, i niestety Fiat okazał się wielką porażką w stosunku do paska , raczej ocena na nogę jest niewskazana
Bump: a tak trochę dla śmiechu moja foczka po VIN ma popielniczkę a ja jej za żadne skarby nie mogę znalezć, też chyba zgłoszę to gdzieśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
być może i w sumie możesz mieć jakieś problemy przy zakupie jakiejkolwiek części eksploatacyjnej, chociaż niekoniecznie
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 27-01-2017 o 17:31
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:23   #16
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wszystko pasuje. Różnica jest tylko w mapie silnika, turbinie bez zmiennej geometrii i nie wiem dlaczego 90KM ma dodatkowy czujnik w dolocie...
Stary 04-02-2017, 16:03   #17
Gur4ales
Imię: damian
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Cougar
Silnik: 2,0 cm3
Rocznik: 1999
Postów: 7
a może miał swapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gur4ales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 16:20   #18
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Silnik może być po swapie i wtedy będzie mieć inny VIN na tabliczce i jest to całkowicie legalne o ile chyba w dowodzie będziesz mieć wbitą 'nową' pojemność silnika. Z drugiej strony nie wiadomo czy swap pomiędzy tymi silnikami jest możliwy bez jakiś wielkich ingerencji i rzeźb. Musiałby się wypowiedzieć ktoś z większą wiedzą. Przede wszystkim sprawdź czy wszystkie numery VIN w samochodzie (silnik, szyba, próg) są identyczne.
Ostatnio edytowane przez wojcimierz ; 04-02-2017 o 16:23
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 13:39   #19
MarcinMaz
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
nie ma vinu na silniku, a oba silniki są takie same, różnią się tylko turbiną, wszystkie 3 viny na aucie się zgadzają (nr na szybach też pasują), więc wygląda jak jedynie niewłąście dane w papierach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
