Stary 22-01-2017, 17:23   #731
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał KrzysiekMundek
jak wy przestawiacie na l/h.
l/h zmienia się samo na postoju, natomiast w czasie jazdy pokazuje l/km
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 21:21   #732
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie u mnie albo mpg albo l/km kolega na forum odpisał mi ze mam starszego softa.
Mój mondeo convers+ jest z początku produkcji
Bump:
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej :-) z racji tego iż jestem laikiem w tych sprawach... Szukam kogoś z śląska co zamontuje mi taką diodę sygnalizującą wypalanie... Oczywiście nie za darmo :-) auto polift :-) proszę o ewentualne info bądź namiary na PW. Dziękuję :-)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
na you-tube jest filmik bardzo prosta operacja
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 09:39   #733
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Pytanie do posiadaczy poliftowego DW10C z przełaczona mocą na 163KM. Co ile wam sie wypala DPF w porownaniu do wersji 140KM? Już mam troche przejechane i jeszcze nie udało mi się wyłapać wypalania. Dla ścisłości przy 140km wiedziałem kiedy się to odbywa i średnio co 600-800km. Jak narazie mam ponad 1000km od modu.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 20:00   #734
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przełączenie nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia - bardziej styl jazdy i gdzie się poruszasz. Ten ma ogromne znaczenie.
Tak więc oczekuj wypalania takiego samego jak miałeś, jeżeli będziesz utrzymywał ten sam styl jazdy.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 12:41   #735
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Dzięki za odpowiedź. Stylu nie zmieniłem, jeżdzę spokojnie. Czasem wyprzedzam, ale teraz nie licząc trasy LDZ-Wawa-Lublin-Ldz to dojeżdzam 17km do pracy za miasto. No nic czekam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 22:03   #736
easytouch
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Witam mam problem z DPF może ktoś z Was pomoże. Po jedzie ok 35 km z tego 20 droga ekspresowa zapalił mi się check engine i auto weszło w tryb awaryjny - słabo przyspiesza i obroty nie bardzo chcą się wkręcić wyżej niż 2000/min. Po wizycie u mechanika i sprawdzeniu przez niego błędów (zbyt duża ilość sadzy) padł werdykt na wymianę dpf. Z uwagi na to, że nie chciałem go wycinać mechanik kupił nowy zamiennik dpf z gwarancja itp i wymienił go na nowy. Niestety mechanik nie był w stanie "pokazać komputerowi samochodu, że dpf jest nowy" tzn zresetować go aby od początku wszystko naliczal. Po wizycie u drugiego mechanika okazało się, że czujnik ciśnienia spalin również należy wymienić ponieważ był błąd P2453. Wymieniłem czujnik i ciągle mam usterkę silnika i różnice ciśnień we wspomnianym czujniku na poziomie 103 kPa a norma jest od 0 do 2 kPa. Macie może jakieś rady lub sugestie?
easytouch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 22:08   #737
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A robiliście reset po ponownej wymianie czujnika jak mówiłeś wczoraj?
Stary 27-01-2017, 22:11   #738
easytouch
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Nie tylko błędy został usunięte. Po konsultacji telefonicznej z Marcinem stwierdziliśmy, że to mało prawdopodobne, aby oba czujniki były zepsute na podobnym poziomie.
Zapomniałem dopisać wyżej, że wczoraj nastąpił restart dpf w komputerze samochodu.
Stary 27-01-2017, 22:19   #739
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak jak pisze easytouch, wczoraj zrobiliśmy reset dpf forscanem, poszedł bez problemu, przy resecie czujnika wywalał błąd przy 1%. Nie miałem chwilowo ids'a wiec kolega pojechał jeszcze do mm32 ale ids tez nie dał rady.
Stary 27-01-2017, 22:23   #740
easytouch
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak to się skończyło. Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym zakresie i może coś podpowiedzieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
