Stary 27-01-2017, 13:45   #21
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Podgrzewanie lusterek - jest czy nie?
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to auto nie ma podgrzewanych lusterek z taśmy montażowej zjechało bez i tyle w temacie i nie macie się co rozwodzić czy jest czy nie ma grzanych - chyba że ktoś czyli np salon przed wydaniem auta klientowi domontował a teraz się coś padło że nie grzeją np bezpiecznik lub coś innego
Nie słyszałem aby salon domontowywał ogrzewanie lusterek przed wydaniem klientowi, więc nie twórzmy dziwnych teorii.
No chyba, że ktoś zna konkretny przykład
Salon / ASO może dołożyć co najwyżej:
- uniwersalne czujniki parkowania
- alarm
- kratkę ciężarową
- chlapacze
- dywaniki
i to by było na tyle
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-01-2017 o 13:49
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:02   #22
fafor
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 11
No i sprawdziłem w swoim fokowozie : zdjąłem wkłady lusterek i okazuje się że są z matą podgrzewaną i są podłączone, ale nie grzeją .
Nie grzeją nawet z podłączoną szybą przednią, tylną a nawet z odkręconymi kołami.....
jeszcze sprawdzę bezpieczniki, ale myślę że podłączenie tego musi być banalne aczkolwiek trza pewnie cos zdemontować jak boczki czy wleźć pod deskę..
fafor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:26   #23
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Istnieje coś takiego jak żaróweczka. Możesz nią sprawdzić czy prąd dochodzi do mat. Jeśli zaświeci, a maty nie grzeją, to są przepalone. Jeśli nie zaświeci, to szukaj uszkodzenia instalacji elektrycznej. Kół nie musisz odkręcać ;-)
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:47   #24
fafor
Silnik: 1,6
Postów: 11
Niee tu jednak raczej chodzi o diwne oszczędności srorda
Stary 28-01-2017, 08:54   #25
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
A według etisa masz czy nie masz?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 09:16   #26
fafor
Silnik: 1,6
Postów: 11
Ot takie szyfry - Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
właśnie doczytałem, że powinien pod maską znajdować się: czy to przekaźnik, czy bezpiecznik F-47 którego nawet na schemacie nie ma.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a na tym jest - http://www.autogenius.info/wp-conten...e-junction.jpg
Ostatnio edytowane przez fafor ; 28-01-2017 o 09:47
Stary 28-01-2017, 09:40   #27
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Czyli z fabryki wyjechał z ogrzewanymi więc instalacje już masz. Tak jak pisał TomQ62 trzeba poszukać przyczyny niedzialania.
Stary 28-01-2017, 10:48   #28
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- alarm
- kratkę ciężarową
- chlapacze
- dywaniki
pozdrawiam
Arturek
No widzisz a mnie salon domontował przed wydaniem auta ,auto zjechało z tasmy montażowej bez a z salonu wyjechało z podgrzewnymi takie cuda Panie
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 11:37   #29
fafor
Silnik: 1,6
Postów: 11
Jakoś nie kumam tego mego srorda.... maty grzewcze są podłączone, bezpiecznik 7,5A jest i cały, prąd zmierzyłem, że dochodzi (ale tylko voltomierzem) a lusterka wygladaja nadal jakby nie grzały.... pryskałem czekałem i nic.
mam tylko zastrzeżenia do samych mat, mianowicie połączenie pinowe z aluminiowymi ścieżkami są takie luźne (może tylko odklejone od szkla), w każdym razie gibią się. Prawdopodobieństwo że akurat dwa się uszkodziły jest znikome...
nie mam pojęcia jak sprawdzić grzanie.
Stary 28-01-2017, 12:18   #30
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Nie gniewaj się, ale z takim podejściem merytorycznym możesz mieć problem z wymianą baterii w latarce.
Twój problem jest banalny. Zapnij próbówkę (żarówkę 5-20W z dolutowanymi kabelkami) i jak zaświeci po włączeniu ogrzewania tylnej szyby będzie to oznaczało, że jest zasilanie. Wtedy trzeba sprawdzić rezystancję mat. Jeśli będzie kilka/kilkanaście omów, to maty są OK i trzeba sprawdzić styki. Jeśli będzie więcej, to maty do wymiany.
Jeśli nie masz omomierza, to w szereg z matami wpinasz próbnik. Jeśli zaświeci, to jest OK. Jeśli nie, to maty do wymiany.
A najlepiej podjedź do elektryka. Nawet najgorszy baran zdiagnozuje to w minutę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
