#111 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
racja, prawa lampa migała bo była obciążona. Po włączeniu drugiej (przez program) obie lampy świecą ale lewa na maksa w dół a prawa w gore tak jakby lampy nie mogły sie wypoziomować. Nie wiem co sie dzieje. Dzis zapadła decyzja - wracam do starych lamp- szkoda. Ale wole jeździć bezpiecznie niż grzebać w komputerze bo to co sie działo z oświetleniem wnętrza i błędami mnie przeraża.
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 28-01-2017 o 09:27 |
#112 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
To ze byly bledz, dzialanie szybkie kierunku spowodowane bylo napewno przerobieniem lamp tylnych! To ze zamiast swiecenia dziennych swiecily mijania, spowowane iz fabrycznie zaprogramowane byly ustawienia low beam w rekordzie 726-50-01. Nie wiem jak zostaly przerobione tylne lampy, bo jesli uciecie kabla i pociagniecie od stopu itd , to to bedzie tak sie dzialo. To ze lewa lampa swieci nisko to tylko mozliwe jest ze lampa jest uszkodzona. Jednym slowem rekord 726-50-01, pozniej recordy 726-26-01 ,02- swiatla zewnetrze, no i 726-27-01,02 do poustawiania ,
Sory za interpunkcje, itd itp, ale pisze z tel Jak bede mial auto porobie printscr z forscana how to make, Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 28-01-2017 o 12:20 |
#113 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Zgodnie z tym co mówił Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kierunki zachowywały się "jak popsute" niezależnie od ustawienia OUTEGE/NO_OUTAGE na liniach kierunków. Jeśli tak było jak mówi Marcin, oznacza to, że BCMi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma włączoną kontrolę prądów, ale nie przyjmuje parametryzacji w tym zakresie. To się zdarza. Wtedy trzeba dołożyć rezystory i nie bać się, że "komputer się popsuje". Reszta podobnie - jak nie działa parametryzacja na światłach mijania, to trzeba spróbować patentu z kondensatorami. Porady "jak to zrobić przez FORScan" przeczytamy chętnie - tyle, że one do naszej wiedzy - obstawiam w ciemno - nie wniosą dokładnie nic nowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zauważyłeś, w UCDS mamy to wszystko rozpisane tak, że możesz tylko o tym pomarzyć patrząc w hexa i do tego "wiedząc", że suma kontrolna linii AS BUILD pisze się do modułu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli sądzisz, że Ty pierwszy wziąłeś i zaczytałeś sobie 20 czy 50 AS BUILD z różnych samochodów i je dzielnie poporównywałeś - to sądzisz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2017 o 13:41 |
#114 |
Postów: 432
Tedi nic w ciemno nie robie, a to ucds ma fajnie rozpisane to fakt, ale nie wszyscy maja ucdsa, a maja forscana ktorym mozna zrobic to samo,
#115 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
kierunkowskazy przednie świeciły poprawnie, nie szybko - tylko we wnętrzu był odgłos szybkiego pikania
ostatnio w innym Fusionie to zlikwidowałem zmieniając ustawienia tylnych lamp (ale w nim wcześniej 'europeizowałem' tylne lampy, więc nie było w nich druciarstwa)
#116 |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Lampy full led zdjęte, we wtorek zwrócę je sprzedawcy. Zamontowaliśmy moje lampy oryginalne z żarówkami led. taki kompromis pomiędzy jednymi a drugimi.
Zderzak założony, lampy świeca, kierunki migają i klikają normalnie. Lampy świecą na mijania, a na automacie tak, ze po włażeniu kierunkowskazu mijania przygasa a po wylaczeniu kierunkowskazu mijania wraca. (Tak ma każdy fusion w fabrycznych lampach?) Natomiast pojawił sie teraz problem z lewa żarówka - gaśnie po jakimś czasie. a prawa jest ok. co ciekawe problem występuje tylko za dnia bo gdy sie ściemni obie świecą bardzo dobrze i nie ma żadnych problemów. Postaram sie na dniach wymienić żarówkę, jesli sie nic nie zmieni, wrócę do żarówek fabrycznych - mam nadzieje ze wówczas juz nie bedzie absolutnie żadnych problemów. Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 28-01-2017 o 19:13 |
#117 |
![]() Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
trzeba by sprawdzić instalacje pod katem czy lewa strona nie dostaje jakiegoś lewego sygnału z lewego kierunkowskazu, co może powodować jej wyłączenie
#118 |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Ale jak jest ciemno i jeżdzę na mijania albo automacie to teraz wszystko działa bardzo dobrze natomiast za dnia lewa lampa zaczyna wariować bo po chwili sama gasnie
#119 |
![]() Imię: Seb
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
W trybie dziennym przy włączonym kierunku światło mijania gaśnie
W trybie po zmierzchu nie |
#120 |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
No to wyglada na to ze jest ok, wymienię żarówkę, zobaczyny
Bump: Choc jakby to była zła żarówka to w nocy by tez gasła |
| Tagi |
| fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor |
