Stary 27-01-2017, 19:40   #3821
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w sporym skrócie - musisz przepiąć kabelek z mikrofonem z modułu BT/VS prosto do radia (wtyczka w radio). Nie mam pod ręką niestety schematu, ale szukaj tutaj na forum w temacie dokładania modułu BT/VC.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 20:48   #3822
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Napisał radek2499 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a powiedzcie mi trochę bliżej jak uruchomić ten voice control na nx chodzi o post 3816
Schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też byłem a w zasadzie dalej jestem w takiej sytuacji jak Ty. Zmieniłem radio na nx-a podłączyłem według tego schematu a VC mnie nie słyszy zmieniłem nawet mikrofon i nic. Wszystko inne bt audio, usb działa. Na razie odpuściłem z powodu braku czasu, ale w wolnej chwili znowu podejdę do tematu. Daj znać jak odpalisz.
Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 27-01-2017 o 21:17
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 13:44   #3823
radek2499
Imię: radek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Dziękuję za schemat .Z tego co widzę ,sprawa nie jest taka trudna .Trzeba kabel od mikrofonu wypisać modułu bluttoth i podciągnąć do radia a z radia do modułu ,daleko nie ma kabla do przyciągnięcia ,ale trzeba znowu navi wyciągać.W twoim przypadku jeśli wszystko podłączyłes prawidłowo może być niezgodność modułu bądź mikrofonu z navi nx .Nie wiem co będę się za to brał z voice control raczej nie korzystam a zabawa z rozbieraniem tego średnio mi się podoba z drugiej strony nie lubię jak coś nie działa ��
radek2499 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 14:37   #3824
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prościej zmienić/przekrosować pajączka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2017, 14:49   #3825
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Możesz coś bliżej opisać z tym pajaczkiem jak to zrobić?
Stary 28-01-2017, 15:38   #3826
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz masz pajączka 8G9T-14N000-Ax,zmień go na 8G9T-14N000-Bx (x w jednym i drugim przypadku nie ma znaczenia)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-01-2017 o 17:21
Stary 28-01-2017, 15:55   #3827
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Dziękuje za podpowiedz tylko jak ten pajaczek wyglada bo w google nic nie moge znalesc
Bump: Panowie gdzie odczytać datę produkcji nawigacji
Stary 28-01-2017, 17:13   #3828
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nawigacji ,czy mapy ?Jeśli nawigacji to na górnej naklejce.
Jak wywalisz schowek po stronie pasażera to zobaczysz go w górnym lewym rogu,tak troszeczkę w głębi.
Stary 28-01-2017, 20:38   #3829
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Oki dzięki
Stary 29-01-2017, 04:02   #3830
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Czyli nawigacji nie trzeba wyciągać?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
