Stary 28-01-2017, 19:21   #1
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Domyślnie Zużyte elementy wnetrza
Jak się domyślam przynajmniej cześć z was miała problem z powycieranymi np. Uchwytami drzwi itp
Mam pytanie oklejaliscie to czy malowanie czy poprostu nowe jak to wyglada cenowo?
No i nieszczęsny schowek na środku...wciśnięty nie otwiera się . da się go ogarnąć czy trzeba nowy ?
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 19:31   #2
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Zużyte elementy wnetrza
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 21:41   #3
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Schowek jak widzisz da radę naprawić. Niby chrom klamki 127 zl Aso lub 50 allegro. Można malować , oklejac itd co się komu chce.
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 22:31   #4
Arreat
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Klamki są ok. Ale te uchwyty łuszcząca się farba
Stary 28-01-2017, 22:43   #5
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
mówisz o tych?
jak coś to mam kilka.
Typ Pliku: jpg IMG_0206.jpg (97.6 KB, 102 wyświetleń)
Stary 28-01-2017, 22:50   #6
Arreat
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Dokładnie o te mi chodzi . Napisz na pw ile sobie życzysz
Stary 28-01-2017, 22:57   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Muszę zobaczyć które mam, napewno to co na zdjęciu, nie pamiętam z których drzwi mam. a które dokładnie potrzebujesz, jak będę miał to wyślę Ci, zwrócisz mi tylko koszt wysyłki?
Stary 28-01-2017, 23:02   #8
Arreat
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Nie ma problemu rozliczymy się . potrzebuje P+L jak masz.
Stary 28-01-2017, 23:06   #9
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
ok, to jedno będę miał na 100%, drugie sprawdzę jutro.
Wyślij mi adres na PW.
Stary 29-01-2017, 11:49   #10
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Ja je okleiłem jest filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
