#201 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Wydaje mi się że jak się przejechałem to spalanie spadło w okolicach 1l/h ale przy włączonej klimatyzacji więc chyba powinno być wszystko ok.
#202 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dokładnie
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#203 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Mam pytanie.Fokusa mam od miesiąca mk2 2008 1,6 po lifcie 109 km.Jadąc z Kielc do Gdańska 10 dni temu w drodze powrotnej po 600 km włączyła mi się awaria silnika.Samochód stracił moc ,jakoś się doczłapałem 400 km do domu,mechanik po podłączeniu do kompa powiedział że jest błąd zatkany DPF.włączył mu wypalanie statyczne ,przeszło do końca.Od tamtej pory zrobiłem 650 km cały czas trasa Skarżysko-Kielce .i dziś rano samochodem zaczęło lekko szarpać i znowu awaria silnika.Stan oleju zwiększył się od wczoraj o 2 mm .Jutro podjadę do mechanika i zczytamy błędy.Jeśli to zapchany dpf to chyba trzeba go wykastrować?Co sądzicie czy to koniec dpf czy może jakiś czujnik ?
#204 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Tak to są objawy wypalania. u mnie proces powtarza sie co ok 400km. Ostatnio zauważyłem że po staniu w korku proces uruchomił sie po 300km. W trasie proces ten jest nie zauważalny ale wydaje mi sie że po trasie 400km-500km (wypalanie dpf napewno było jedno w trasie) to kolejne wypalanie dpf następuje po 600km. Ja jak stanę i mam rozpoczęty proces to nie wyłączam silnika. po 5min proces się kończy. |
#205 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. A takie pytanie: czy podczas wypalania filtra włącza się podgrzewanie lusterek? Tak jak to jest np w Peugeotach.
#206 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Mam pytanie dot. objawów procesu wypalania. Standardowe objawy znam i umiem je łatwo rozpoznać. Ale czy macie następujące objawy:
1. Problem z ruszaniem - silnik jest słabszy z niskich obrotów, wydaje się jakby można go łatwo udusić (aczkolwiek mi się to nie zdarzyło). 2. Szarpanie - to mnie najbardziej martwi. Czuć szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#207 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ad1 jest tez standardowym objawem. jest jakby wieksza turbodziura, ktora zanika dopiero przy 2000rpm
#208 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
A ad2? Odczuwacie szarpanie?
#209 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#210 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja odczuwam szarpanie podczas wypalania, początkowo byłem w strachu w trasie bo myslalem, ze umiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz już wiem o co biega, samo rozpoczęcie wypalania u mnie objawia się takim szarpnieciem przy jeździe ze stala predkoscia, jakby na ułamek sekundy silnik zgasl
