29-01-2017, 09:06 | #1 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Mały poziom płynu w akumulatorze
Z ciekawości chciałem zobaczyć jaki jest stan płynu w akumulatorze (oryginalny forda). Do pierwszej komory w akumulatorze nie ma problemu żeby dostać się i dolać wody destylowanej ale z następnymi jest problem są są wszystkie schowane w podszybiu. Jak dolać tam wodę ale jak w prosty sposób wyciągnąć akumulator nie rozbierając podyszbiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-01-2017, 11:41 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Mały poziom płynu w akumulatorze
Po wymontowaniu filtra powietrza wychodzi, tylko trzeba troszkę się pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
29-01-2017, 13:10 | #3 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
ja nic nie rozbieram, po prostu wyciągam
29-01-2017, 13:24 | #4 | |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Mariusz
29-01-2017, 20:04 | #5 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
dzięki za wskazówki, wynika z nich, ze muszę odkręcić mocowanie akumulatora , + - i pokombinować aby pod kątem wyciągnąć go z tego malutkiego i mało dostępnego miejsca nic po drodze nie rozwalając
30-01-2017, 13:13 | #6 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Kolego, obudowa akumulatora jest rozbieralna - ściągasz górną osłonę, a następnie oddzielasz krótszą ściankę (tą od strony filtra powietrza) od dwóch bocznych... Odkręcasz klemy i wyciągasz bez demontażu filtra powietrza, a co ważniejsze, podszybia.
Pozdrawiam |
31-01-2017, 21:26 | #7 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
dzięki za porady, jak wyciągnę akumulator to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
