Stary 30-01-2017, 16:20   #11
OlafLarry
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Escape + Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost + 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2013 + 2021
Postów: 29
Domyślnie Odp: Ford Escape Nawigacja - polskie menu
Zrób zdjęcie ekranu: "Settings (kółka zębate)" -> "Help" -> "System information" i zamieść tutaj.
Być może masz po prostu za stary soft (jedynie z aplikacją nawigacji na Amerykę Północną a nie na cały świat). To też możliwe, podobnie jak uszkodzona karta SD z mapą.
Uff nie miałem czasu żeby się ogarnąć. Fakt system jest stary, ale jak wchodzę na stronę ford owner to po wbiciu VIN mam info że nie ma potrzeby aktualizacji
OlafLarry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 16:29   #12
Postów: 18,049
Napisał OlafLarry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie ma potrzeby aktualizacji
Moim zdaniem bez aktualizacji z mapą F5 chyba jednak nie pójdzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2017 o 21:30
Stary 30-01-2017, 16:31   #13
OlafLarry
Postów: 29
Skąd pobrać taka aktualizację?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Stary 31-01-2017, 21:29   #14
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
mialem taki przypadek i musiałem wgrac 3.8 i potem robic aktywacje navi(tutaj nie potrzebne) i potem wrzucic karte F5.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 22:53   #15
michalek_101
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-05-2020
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.5 HYBRID
Postów: 5
Domyślnie Świeżo sprowadzony Escape od czego zacząć?
Witam, mój escape dotarł do mnie na podwórko.Proszę o radę ,mam kupiony interfejs Viaken STN 2120 v4.I wgrałem do laptopa FORScan-a ,tu moje pytanie ( nie mam doświadczenia z fordami,nigdy nie bawiłem się z nimi,mam udaną przygodę z grupą VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Od czego zacząć czy liczniki na PL, czy PL w radiu ? czy fale eu ? Aktualna wersja mojego oprogramowania to SYNC 3 SOFTWARE VERSION 1.0 BULID 15139.Bardzo proszę o bezinteresowną pomoc i wytłumaczenie mi ( łopatologicznie ) jak i co konkretnie się wykonuje.Za pomoc WIELKIE DZIĘKI.
michalek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 19:37   #16
ryci38
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 29-04-2021
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 15
Domyślnie Ford Escape2019rok - navigacja w zegarach
Ford Escape 2019 rok. Co trzeba zrobić, żeby na wyświetlaczu między zegarami była nawigacja. Proszę o krok po kroku ?
ryci38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 04:50   #17
semich14
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci i 150 koni
Postów: 25
Domyślnie Odp: Nawigacja - polskie menu
Witam.. Mi pojawia się nawigacja między zegarami jak uruchomię Android Auto i włączę trasę w Mapy Google. Ale to tylko małe okienko ze strzałką
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
semich14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 20:39   #18
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Ford Escape2019rok - navigacja w zegarach
Napisał ryci38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalam trasę w nawigacji na Sync3.
Wyłączam asystenta pasa ruchu i wtedy wskazówki z nawi pojawiają sie na zegarach.
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:00   #19
ryci38
Imię: Ryszard
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 15
No to ja wiem ale co ustawić w module IPC w forscanie.?
Ostatnio edytowane przez ryci38 ; 04-08-2021 o 20:47
Stary 04-08-2021, 20:42   #20
ryci38
Imię: Ryszard
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 15
Napisał Capsell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na innych forach piszą że nie trzeba wyłączać asystenta pasa ruchu, ale ja nie o to pytam tylko gdzie w forscanie trzeba dokonać zmian żeby ta funkcja działała. Wiem że chyba w trzech miejscach trzeba coś zmienić tylko nie wiem gdzie . Może wiesz?
nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
