Stary 30-01-2017, 22:20   #41
nazarko1984
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2.0tdci PS wysokie spalanie
Szybki update.
Rura narazie nie spada. Wiec możliwe że jednak za mało była dokręcona.
Przegoniłem go kilka razy i jest ok. Przyśpieszenie tez jest jak trzeba.
Bede obserwował.
Dzieki za pomoc.
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 11:54   #42
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Domyślnie Spalanie 10 w mieście?
Hej. Po wymianie oleju w skrzyni gość się przejechał i mówi że auto dobrze chodzi ale skasował liczniki i mówi że coś wg niego spalanie duże ... Ale może to czujnik źle pokazuje.
Okazuje się że po przejechaniu po mieście kilkunastu kilometrów pokazuje mi średnia 10l... to chyba coś nie gra?
Focus 2.0, diesel automatyczna skrzynia. Dodam że na postoju pokazuje 0.6-0.8l/h
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 11:58   #43
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Spalanie 10 w mieście?
moim zdaniem nic dziwnego
Stary 17-12-2022, 12:01   #44
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz powiedzieć coś więcej?
Btw. Mam błąd sterownika świec żarowych i mam go wymienić czy to może być przyczyną?
Stary 17-12-2022, 12:37   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 2.0tdci wysokie spalanie
Po mieście, zimą, 10 to nie jest dużo. Problem ze świecami może lekko podbijać, ale ile miałoby być, 4.5 l/100 jak przy jeździe w trasie?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 13:41   #46
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Świece żarowe działają tylko przed rozruchem kilkanaście sekund i ewentualnie w trakcie wypalania filtra cząstek i tyle, ich wpływ na średnie spalanie jest żaden. Zresetować licznik, nie pałować podczas ruszania, bo wtedy dochodzi do 30 l/100km i noga z gazu. Po przejechaniu tak całego zbiornika dopiero zobaczyć ile będzie i pytać.
Bump: Już nie pamiętam, czy błąd świec blokuje wypalanie filtra, bo brak wypalania rodzi masę problemów.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 18:12   #47
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Napisał mk_ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki błąd? Najczęściej przyczyną jest uszkodzony obwód jednej ze świec.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 20:35   #48
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
[QUOTE=tomao;3436551]Po mieście, zimą, 10 to nie jest dużo. Problem ze świecami może lekko podbijać, ale ile miałoby być, 4.5 l/100 jak przy jeździe w trasie?[/Quake
Racja. Spadło do 8.8 jak trochę pojeździłem. Martwiłem się bo ciągle coś nowego mi wychodzi.
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę jeszcze raz sprawdzić Ale gość mówi że to sterownik świec p0380
Stary 17-12-2022, 21:15   #49
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w 2.0 tdci 136km mam podłączoną diodę pod świece żarowe, przed odpaleniem grzeją kilka sekunde lub mrugnie tylko na sekundę, jeżeli silnik jest rozgrzany, za to po odpaleniu grzeją 1-3 minuty, w zależności od temperatury silnika i otoczenia, żeby jak najszybciej uzyskać optymalną temperaturę do spalania paliwa.
Stary 17-12-2022, 21:54   #50
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Wyłącz zapłon, odłącz wtyczkę od sterownika i zmierz to co jest na przewodach idących na świece (szukasz przejścia do masy). Jak nie ma pinout-u na obudowie to można użyć bardzo tu popularnego schematu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
