#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Spryski nie działają, pompki nie słychać.
Kupiłem nowy silnik tylnej wycieraczki i po podłączeniu do wtyczki nie działa. Na krótko działa. Żeby sprawdzić instalację musiałbym wiedzieć gdzie podać na pięcie na wtyczce manetki , aby sprawdzić czy napięcie po manetce trafia do trafia do (modułu , przekaźnika?) i w końcu do tylnej klapy. Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 30-01-2017 o 18:31 |
#12 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jak na krótko nie startuje to rozebrać i sprwdzić jak kol wyżej napisał czy nie zatarty mechanizm, i czy nie spalony silniczek.
#13 | |
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Nowy tylni silniczek na krótko działa. Po podłączeniu do kostki nie działa. W kostce jest tylko stały plus do powrotu wycieraczki. Aby mieć pewność że manetka wysyła napięcie (dalej- gdzieś do modułu, przekaźnika), chciałem zdemontować manetkę i wysłać prąd w odpowiednie piny i sprawdzić czy dochodzi do klapy. Do przednich wycieraczek jeszcze się nie dobrałem. |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
A sprawdzałeś to sławne przejście pomiędzy budą a tylną klapą? Może kable Ci się przetarły...
#15 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Aha, czyli nowa wycieraczka też nie fruwa. No to pozostaje tylko przekaźnik w kabinie i kable.
Przekaźniki masz pod R18/19 |
#16 | ||
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
,,Miernik ustawiasz na pomiar oporu bądź przwodzenia (niektóre mierniki mają to jako dzwonek - piszczy gdy przewodzi). Mierzysz opór między pinami 3 i 4 - powinien być mały (2-3 omy, dawane i tak przez kable miernika) Mierzysz opór między pinami 3 i 5 - powinien być nieskończony (przerwa w obwodzie) Podłączasz 12V pod piny 1 i 2. Przekaźnik cyknie. Teraz opory powinny być odwrotnie (3-4 nieskończony, 3-5 mały). Jeżeli nie cyknie - zjarana cewka (rzadko się zdarza). Jeżeli gdzieś nie przewodzi - wypalone styki (częściej). ,, Gdybym podał napięcie do pinu w tylnej klapie (na odłączonym aku.) to gdzie powinno to napięcie się pokazać? W gnieździe przekaźnika, czy też zakończy swoją podróż w jakimś module? |
#17 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
To looknij w tą gumową osłonę, to jest 5min a tam się lubią przecierać kable. Gdybyś chciał śledzić którędy idą kable, pisałem już w którymś temacie - lewy tylny boczek bagaznika zrzuć, ujrzysz wiązki i wtyczki, też taka duża czerwona, poleć sobie po kolorze od wycieraczki które kable gdzie wlatują do wtyczki na błotniku, rozepnij i podaj napięcie z manetki - jeśli tam dochodzi a do klapy już nie to jesteś w domu.
#18 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-01-2017
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Dołączę się do tematu.
Chodzi o spryskiwacze przedniej szyby. Leci ale ledwo co. Płyn jest, igłą sprawdzałem dysze. Silniczek słychać. |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Zawalone gumowe sitko w zbiorniku spryskiwacza, albo węże zagięte. Stawiałbym jednak na zawalone syfem to sitko...
