Stary 19-09-2016, 19:02   #191
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
Ja sie kolego juz trzy razy spotkalem z tym że jezeli błędy P1564 i P1631 występują razem i nie można ich skasować to oznaczało ze tranzystor w sterowniku powiedział pa pa. U Ciebie jeszcze furka odpala ale może być tak że już pomału tranzystor pada. U mnie w okolicy robią to za 300 zł.
Bump: Sorki małe sprostowanie ten drugi błąd mial byc P1664 a Ty masz P 1631- przekaźnik główny, jest pod podstawą akumulatora. Wyciągnij go i sprawdź czy styki nie zaśniedziały, lub sprawdz czy na krótko ma przejście.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 19-09-2016 o 19:19
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 20:55   #192
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A najlepsze ,ze koszt takiego tranzystorka to kwestia paru zł.
Wystarczy stacja lutownicza,silikon/klej do plastykowej klapki i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena i tak dobra bo sa magiki co wolaja ponad 1000 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego dan301 mialem identyczne objawy 2/3 tyg. temu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymienilem pompke paliwa za tylnym prawym kolem i wszelkie objawy szarpania ustaly, łącznie z bledami jakie sie pokazywaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 19-09-2016 o 21:01
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 21:03   #193
dan301
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 37
Dzięki bardzo Kolego Radekg pompka jutro będzie zamówiona i od tego zacznę (mam nadzieję że to jest przyczyna) gdyby nie ona będę szukał kogoś kto naprawia te moduły (niestety nie mam takich zdolności i będę musiał płacić ) pozdro
dan301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 12:15   #194
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A najlepsze ,ze koszt takiego tranzystorka to kwestia paru zł.)
No własnie np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 11zł z przesyłką. Ja rozumiem, umiejętności, wiedza i robota mechanika ale kurcze ludzie 300 zł za chwilę lutowania? Jakby policzyć cały koszt operacji to nie wiem czy stówka by pękła... Moim zdaniem naprawa warta max 150 zł.
Stary 11-11-2016, 10:32   #195
dan301
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 37
Witam troszkę czasu minęło ale chyba wszystko będzie ok .Po zamówieniu pompki okazało się że gwint jest większy (proszę zwracać uwagę ponieważ są chyba dwa dostępne wymiary gwintów w pompkach ) miałem dwie opcje odsyłać i zamawiać z mniejszym gwintem lub kombinować.Pojechałem do "magika " poprosiłem o wykonanie przejściówki z dużego na mały gwint i wyszło ok.Niestety czas nie pozwolił mi dokończyć naprawy ale w tej chwili wszystko poskładane i auto śmiga (nie robiłem jakichś dłuższych tras ) wcześniej po około 1,5 kilometra szarpał i za chwilę już nie jechał a teraz 20 kilometrów jedzie normalnie więc raczej przyczyną była ta właśnie pompka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziękuje Kolegom za pomoc i rady.Pozdrawiam
Stary 29-01-2017, 00:10   #196
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Panowie, już głupieje. Auto jeździło i jeździ jak należy ale czasem przydarzy mu się przyduszenie, check i spirala się świeci, sekunda i jedzie dalej. Raz się zdarzyło ,że spirala mrugała ale chyba dlatego ,że sprzęgła nie wcisnąłem jak zgasł. Błędy są tylko P1631 ,p1665 oraz p0335 ale czujnik wymieniony i bez zmian :/ wymieniony przekaźnik pod aku i bez zmian.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 29-01-2017 o 09:45
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 17:45   #197
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Problem rozwiązany ,nakrętka mocująca kabel zasilający komputer, do klemy + poluzowała się i powodowało to przygasanie auta i owe błedy :/
Stary 31-01-2017, 11:22   #198
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łaaaa dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze się z tym spotykam ale dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:24   #199
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
I przez przypadek do tego doszedłem. Otworzyłem auto z pilota, chciałem otworzyć bagażnik a tu zonk. Kluczyk w stacyjke zero reakcji, ciemność. Otwieram maskę, zdejmuje osłonę i zapaliły się światła wewnątrz. Skasowałem błędy, odpaliłem, ruszyłem delikatnie kablem i auto zgasło ale oświetlenie było nadal. Podłączyłem komputer i wykazało identyczne błędy jak w poście wyżej. Wymieniłem na miedzianą i jest spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
