![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 12
Witam. Postanowiłem wymienić olej w skrzyni biegów w moim Escorcie Mk VII z silnikiem Endura-E 1.3. Tak więc odkręciłem korek wlewowy, potem drugą śrube niżej i olej wypłynął. Teraz chce zalać nowy i mam pytanie. Śruba spustowa ma na końcu taką kulke (jak w długopisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) chyba ze sprężynką w środku. Zastanawiam sie czy tak on właśnie powinien wyglądać i czy czegoś tam nie wykręciłem razem z tą śrubą. Dodam że po wykręceniu jej biegi wchodzą bardzo luźno i nie czuć tego skoku podczas zmiany biegów. Dodatkowo gdzieś posiałem uszczelke i sie zastanawiam czy powinna być miedziana czy jakaś inna co by kupić drugą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W załączniku znajduje się zdjęcie tej śruby. Gdy spuszczałem olej samochód stał na biegu i zastanawiam sie czy powinienem ją wkręcać gdy również stoi na jedynce czy może na luzie. Z góry dzięki za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-01-2017 o 18:30 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to nie jest korek spustowy
![]() Imię: Paweł
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 12
Co to jest w takim razie? Moge to normalnie wkręcić?. Hmm w takim razie musze poszukać tego korka
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Co tam masz za skrzynie?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
![]() Imię: Paweł
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 12
No właśnie nie wiem. Escort z 97 roku z silnikiem 1.3, skrzynia manualna ale modelu nie znam. Zaczynam sie bać że coś rozwaliłem
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
niekiedy było tak że skrzynia nie miała korka spustowego, tylko wlewowy.Korek spustowy znajdował się na dole z boku skrzyni, to co wykręciłeś to jest bodajże blokada wodzika
#7 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Fachowo - ustalacz sprezyna blokady. nr finis 1383941 lub 96WT 7M131 AB
nr.15 w zalaczniku
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-01-2017 o 16:58 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 12
Czyli moge to bez obawy wkręcić i będzie ok? Poszukam jeszcze tego korka spustowego chociaż odnosze wrażenie że cały olej uciekł po odkręceniu tej śruby
#9 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
wkrec i zobacz, tylko ustaw tak jak przy wykrecaniu.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-01-2017 o 20:05 |
#10 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ta skrz.biegów nie ma korka spustowego. pozdrawiam |
