Stary 31-01-2017, 19:20   #1
dawka005
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-01-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Domyślnie gaśnie na wolnych obrotach
Siema, mam dziwny problem otóż moja foka na wolnych obrotach ogólnie chodzi OK ale czasem poskacze po obrotach i gaśnie , przeważnie dzieje się to przy nawracaniu itp bo ogólnie jest tez tak ze odpalam i gaśnie po trzech sekundach i jedynie zostaje mi od razu wbić bieg i ruszyć bo w innym wypadku od razu znów zgaśnie . Jak myślicie co to może być ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-01-2017 o 19:31
dawka005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:27   #2
Kaskader16
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Ford Focus mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 5
Domyślnie Odp: Focus gaśnie na wolnych obrotach
Siema mam to samo i slyszalem ze moze byc czujnik obrotów obrotomierza lub czujnik przy pedale sprzegla . Ja wymienilem ten pierwszy dalej gasnie i nie wiem czy to nie ten od sprzegla moze ktos cos podpowie jeszcze����
Kaskader16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:42   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: gaśnie na wolnych obrotach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie puszczaj w obieg zasłyszanych plotek... To o czym mówisz to czujnik VSS, jak wysiądzie to nie będą Ci się ruszały wskazówki od obrotomierza i prędkości. Ten od sprzęgła?? Jest w ogóle takowy? Wiem że pod pedałem sprzęgła jest pompka, i z gaszeniem auta nie ma to nic wspólnego. Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz że przy nawracaniu się to dzieje często - spróbuj po odpaleniu pokręcić w miejscu kierownicą i sprawdzaj co się dzieje z obrotami. Być może pompa wspomagania umiera i daje już taki opór że gasi silnik... Jeszcze co mi do głowy przychodzi to czujnik położenia wału, ale to by Ci non stop gasł. Podpinałeś auto pod kompa?
Stary 31-01-2017, 20:27   #4
Kaskader16
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 5
Jest czujnik w przy pedale sprzegla poczytajcie tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Mam ten czujnik w foce i mechanik mowi ze to on jest przyczyna
Ostatnio edytowane przez Kaskader16 ; 31-01-2017 o 20:34
Stary 31-01-2017, 20:35   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ok, racja, jest takowy czujnik nad pedałami przy ich obudowie. Jednak wątpię że to on... On jedynie ma szybciej zmniejszać obroty przy zmianie biegów, bez niego auto trochę wolniej schodzi z obrotów, nic więcej.
Stary 31-01-2017, 20:38   #6
Kaskader16
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 5
To czemu auto mi np czasem gasnie przy zatrzymaniu na światłach jak wcisne sprzeglo ???
Stary 31-01-2017, 20:44   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
W takim wypadku spróbuj odpiąć tą wtyczkę, nic złego się nie stanie, pojeździj i obserwuj. Jeśli będzie gasł dalej to przyczyna leży gdzie indziej... Jeśli nie to chylę czoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 20:46   #8
Kaskader16
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 5
I jak cos to mam benzyne 1.8
Bump: Okej zobaczymy odpinam jutro jade do pracy zobaczymy jaka reakcja bedzie
Stary 31-01-2017, 20:47   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Zapewne o tym mówisz. On generalnie powoduje szybsze spadanie z obrotów po wciśnięciu sprzęgła, chociaż może gdyby był walnięty, można by kombinować że tak zrzucałby obroty że silnik by gasł... Hmm, tak jak mówię, schyl się pod kierę i to odepnij, przetestuj.
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (30.9 KB, 26 wyświetleń)
Stary 31-01-2017, 20:51   #10
Kaskader16
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 5
Tak wlasnie to jest to . Czasem po wciśnięciu sprzęgła obroty rosna do 3tys a czasem spadaja do zera i gasnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
