Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 23-01-2017, 20:18   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Niedziałające sterowanie prawego lusterka
Nie działa sterowanie prawego lusterka. Lewe działa OK. Prąd podany do wtyczki lusterka działa prawidłowo. Kupiłem na allegro drugi przełącznik przy lewym lusterku i po podmienieniu prawe lusterko dalej ani drgnie.
Ze schematów bezpieczników wynika że oba lusterka są na jednym bezpieczniku, więc to nie to.
Jak naprawić taką błahą usterkę? Dysponuje ktoś może schematem elektrycznym żeby sprawdzić przewody?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 11:49   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: Niedziałające sterowanie prawego lusterka
A mierzyłeś czy masz na kostce prawego lusterka napięcie?
Jeżeli tak to prawdopodobnie padło lusterko nie przełącznik
Ostatnio edytowane przez MarianL ; 24-01-2017 o 11:53
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 13:56   #3
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Tak jak napisałem - prąd podany bezpośrednio do wtyczki lusterka prawego uruchamia silniczek...
Stary 24-01-2017, 17:32   #4
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
No tak ale czy pojawia sie napięcie na kostce instalacji przy lusterku po naciśnięciu przycisków? Jeśli nie sprawdź połączenie pomiędzy drzwiami i karoserią i tam również zmierz czy jest napięcie.
Stary 30-01-2017, 09:51   #5
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Po na byciu miernika sprawdziłem gdzie pojawia się 12V po naciśnięciu regulacji.
We wtyczce 7 pinowej przy drzwiach w kabinie w co najmniej dwóch kombinacjach pojawia się 12V, gdy naciska się przycisk regulacji lusterka - więc przycisk i kable w samochodzie są OK.
Po włożeniu wtyczki sprawdzam napięcie przy wtyczce w lusterku - po wyjęciu szkła - jest wtyczka 3 pinowa. Tu w żadnej kombinacji nie pojawia się prąd. Więc problemem są kable w samym lusterku.
Pytanie czy można kupić takie kable same czy trzeba całe lusterko? Zastanawiam się też nad rozebraniem lusterka i sprawdzenie samych kabli ale zastanawia mnie jeden element w lusterku na dole - dwa kable wchodzą w zalany plastikiem kawałeczek obudowy - czy to nie jest jakaś dioda?
Stary 31-01-2017, 16:59   #6
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
pierw piszesz że jak podałeś prąd na wtyczke od lusterka silniczek chodzi.
A następnie że to one są problemem bo kostki dochodzi napięcie a dalej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak ?
A dwa jak sprawdzasz te 12v masujesz do wtyczki czy masę bierzesz z innego miejsca??
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 22:07   #7
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
To co pisałem wcześniej mówił mechanik. Nie wiem czy podawał prąd do wtyczki 3 pinowej w lusterku czy do 7 pinowej w kabinie. Teraz śledztwo prowadzę sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzam te 12V miernikiem to wkładam dwa kable z miernik po kolei we wszystkich kombinacjach w samej wtyczce.
Wydaje mi się że w 3 pinowej wtyczce w lusterku musi być już masa bo silnik jest przykręcony do plastikowej obudowy lusterka.
Stary 07-02-2017, 09:45   #8
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: st170
Postów: 127
tylko pytanie czy sterowanie jest napięciem czy masą, zazwyczaj masą. napięcie masz cały czas a masa jest dołączana. Lecz w tym modelu nie jestem pewny czy tak jest.
Stary 07-03-2017, 08:36   #9
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Temat przerabiałem w aucie mojej narzeczonej, winny był przerwany kabel w słoniku drzwi kierowcy. Akurat w przegubie z jednego kabelka robią się dwa i ten idący do prawych drzwi urwał się zaraz za sztywną termokurczką. Łączenie można wymacać przez gumową harmonijkę.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 14:30   #10
Kubeq1997
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Ford ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Nie sprawna regulacja lusterek
Witam, po jakimś czasie bez jazdy wsiadłem
Do swojego KA 2009 rok i próbowałem ustawić lusterka, padł bezpiecznik i oczywiście klima bo to ten sam bezpiecznik. Wymieniłem i to samo wiec stwierdziłem zwarcie na lusterkach. Odłączyłem panele grzewcze z myślą ze to jest to... jednak nie. Odlaczylem najpierw lewe lusterko i próbuje regulować prawe, potem zrobiłem to samo z prawym. Zawsze pada bezpiecznik... tutaj moje pytanie gdzie leży błąd? Co zrobić z tym?
Kubeq1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:13.
