Stary 31-01-2017, 19:26   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-6C
dostep do niego jest latwy.. 3 srubki i po wymianie..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-01-2017, 19:52   #12
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Możecie podać nr katalogowy tego czujnika? Dostęp od góry czy konieczny kanał?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę, że jesteś z Białej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie serwisujesz swoje wozidło?
Ostatnio edytowane przez marstef ; 31-01-2017 o 19:56
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 05:12   #13
rumunn95
Postów: n/a
konieczny kanal , co do numeru czesci to luknij tu http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=253642
Podstawowe rzeczy oleje itp gdzie potrzebny podnosnik robie u kolegi na kapielowej , narazie nic sie nie popsulo rzeby jezdzic po mechanikach, a reszte staram sie robic we wlasnym zakresie. Kolega z okolic? Pare mundkow jezdzi po BialejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 06:31   #14
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konieczny kanal , co do numeru czesci to luknij tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z Białej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mój mundek najładniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje, rozrządy i zawieszenie robię u kolegi, ale przydałby się ktoś z doświadczeniem w naprawach Forda. Kolega zacięty jest i zrobi, ale auto będzie stało dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 07:25   #15
rumunn95
Postów: n/a
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jal bys potrzebowal viakena to pisz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:32   #16
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Interfejs właśnie zakupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stąd moje pytanie o ten błąd.
Możesz sprawdzić jakie masz ciśnienie różnicowe DPF na jałowym?
Stary 01-02-2017, 07:41   #17
rumunn95
Postów: n/a
Moge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak bede w domu wieczorem, latam codziennie do roboty 15 km w jedna strone i wypala sie spoko w zimie co 400-500 km w lecie troszke czesciej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:47   #18
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
U mnie średnio ADBR 559km, DSLCR 189,5km i DSLRT 189,8km więc krótko się wypalał (może stałem gdzieś w korku). Zastanawia mnie to ciśnienie DP_DPF 0,4kPa. Nie wiem dlaczego nie mam parametru DIS_ASHFULL, bo wtedy wiedziałbym jak jest DPF zapchany.
Stary 01-02-2017, 08:19   #19
rumunn95
Postów: n/a
W przedliftach nie ma opcji sprawdzic poziomu zapelnienia i zapchania
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 08:22   #20
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
No to słabo. Zostaje monitować ciśnienie.
egr , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
