Stary 31-01-2017, 20:35   #3841
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Rico_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyta czyszcząca ?
Tak
gdzieś widziałem jak w identycznej navi był podgląd z kamery cofania
Wgrywał kiedyś kolega do KUGI z NX DVD która miała kamerę
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-01-2017, 20:45   #3842
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Jeszcze musi być wyjście w navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że nie mogli juz tego fabrycznie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 00:02   #3843
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Raczej wejście. Jeśli fabrycznie kamery cofania nie było, to NX wejścia video nie ma, w fabryce rozrzutni nie byli. Poza tym po wrzuceniu wstecznego pewnie by się o obraz upominała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz rozważyć opcję sprzedaży obecnej navi i wrzucenia NX SD z video.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 03:37   #3844
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg ECAT w przypadku mondeo mk4 nie ma takiego radia jak NX DVD z wyjściem na kamerę.
Stary 01-02-2017, 17:43   #3845
Sheenek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-02-2017
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 4
Witam wszystkich, kupilem mondeo z 2013 z navigacja z karta sd (w tym momencie jest tam V3) w UK. Czy ten update NX_SD_2015 zmieni mi jezyk automatycznie na PL? bo prawde mowiac wolal bym zostac przy angielskim (UK jezeli sa jakies inne rodzaje). I czy jezeli zrobie update moja obecna mapa dalej bedzie dzialac? Planuje kupic nowe mapy za miesiac dopiero, jak narazie widzialem tylko te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sheenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 17:45   #3846
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Sheenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał do wyboru kilka języków między innymi angielski i polski i sam będziesz mógł zdecydować jaki ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mapa będzie dalej działała.
Stary 01-02-2017, 18:41   #3847
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Zadzwon do mnie na ang.nr to Ci wszystko powiem
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 21:30   #3848
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Pytanie odnośnie nawigacji. Mondeo mk4 Blaupunkt na DVD. Przykład. Jest np. we Wrocławiu, chcę jechać do Warszawy. Ustawiam Warszawę, ale chcę jechać do Warszawy zaliczając Poznań. Można ustawić tak nawigacje jak np. w Automapie, ze do danego celu przez jakiś punkt czy nie ma takiej możliwości. W instrukcji szukałem, ale nie znalazłem takiej informacji.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 17:03   #3849
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Brak takiej opcji, musisz sam wyznaczać odcinki dla nawi.
Wrocław - Poznań
Poznań - Warszawa
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:44   #3850
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Przymierzam się do kolejnej próby uruchomienia VC z nawigacją NX. Więc po kolei. Wymieniłem radio na NX-a, dołożyłem moduł bluethoot. Za pierwszym podejściem mikrofon podłączyłem według schematu od radia sony, wszystko działało za wyjątkiem oczywiście VC. Za drugim podejściem mikrofon podłączyłem do radia według schematu odpowiedniego dla NX-a i cisza, nawet głośnomówiący nie działa choć przy pierwszym podłączeniu działał. Dodam że przewodów w aucie nie miałem wszystko składałem sam. Powiedzcie mi proszę czy wystarczy wszystko spiąć według schematu i ma grać, czy czegoś jeszcze mi brakuje.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
