Stary 09-08-2016, 18:30   #401
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Średnica koła jest na tyle duża że bez zlikwidowania schowka nie zmieści się nawet 16''. .
Jeśli chodzi o szerokość opony to nie było by problemu.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 12:28   #402
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc przymierzam sie do kupna dojazdowki ale letnie mam 18' a zimowe 16' i nie wiem jaki rozmiar dojazdowki wybrac zastanawiam sie nad posrednia czyli 17' a wy jak uwazacie?
Zakup sobie dojazdówkę 16' sam taką mam i byłem zmuszony ostatnio pierwszy raz użyć trochę miałem obawy czy będzie wszystko ok. Na dojazdówce zrobiłem ok 260 km (na osi przedniej) żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem, oczywiście prędkość max 80km (sporadycznie 90-100). Należy pamiętać że w dojazdówce ciśnienie jest sporo większe 4.1 bara czasami oznaczone 60 PSI.
Letnie koła mam 18' a na zimę 17'/
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 16:29   #403
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Oczywiście ze zawsze znajdzie sie ktoś kto będzie jezdził na kole od MALUCHA i jednoczesnie twierdził że nie odczówa żadnej różnicy .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmiar nie musi się zgadzać przy kole zapasowym, ważny jest obwód koła( wprost proporcjonalnie też średnica i promień ), powinien być jaknajbardziej zbliżony do pozostałych.
Nie zapominajmy że przy autach wyposażonych w ABS a tym bardziej ESP komputery sterujące tych systemów wykonywują swoją robotę na podstawie zlicznia i analizy impulsów wysyłanych przez czujniki umieszczone w piastach kół.
ESP bierze też pod uwagę sygnały z czujników położenia kierwnicy, przyspieszeń bocznych i obrotu auta wokół swojej osi, następnie porównują to z mapami zapisanymi w swojej pamięci, podejmując określone działania w danej sytuacji.
Przy dużej różnicy obwodu koła, nawet przy jeździe na wprost bez uślizgów kół, wprowadzone w błąd systemy mogą podejmować działania tak jakby występował poślizg, generalnie nie ma co liczyć na ich poprawne działanie, mogą zachowywać się conajmniej dziwnie :tongue4: .
Przypomniała mi się ciekawa sytuacja znajomego posiadacza Mercedesa, który naprawiał swoje auto u kilku mechaniorów, bo nie chciało jeździć szybciej jak 80 km/h, a przyczyną było koło zapasowe założone na jedno z kół, z oponą o innym rozmiarze , które ESP potraktowało jako dojazdówkę i poprostu nie pozwalało na rozpędzenie auta do wyższych prędkości :kox: .
Niektóre systemy powiadamiania o zmianie ciśnienia w kołach też bazują na informacjach z systemu ESP, porównując przy jeździe na wprost ilość impulsów generowanych w każdym z kół do wcześniejszych zapisów, i przy większych różnicach wyświetlają odpowiedni komunikat ( przy spadku ciśniena w kole zmienia się efektywny promień toczenia koła, co za tym idzie ilość wykonywanych przez koło obrotów i wygenerowanych impulsów na określonym odcinku drogi ).
Ciekawie też może być po ustawianiu zbieżności w autach wypsażonyc w ESP, jeżeli leniwemu mechanikowi nie będzie się chciało ustawić koła kierownicy w odpowiednim położeniu, w najlepszym przypadku ESP będzie się wyłączać po przejechaniu pewnego odcinka, generując błąd czujnika skrętu kierownicy ( nowsze systemy przeprowadzają automatyczną adaptację tego czujnika tak że problem może ustąpić samoczynnie).
Wniosek z tego jest prosty, przy niepoprawnym działaniu ABS/ESP diagnozę zaczynamy od sprawdzenia ciśniena w kołach i rozmiaru kół, przy innych dziwnych zachowaniach auta też jest to wskazane :gwizdanie: .
Różnica w obwodzie kół powoduje też znacznie większe zaangażowanie do pracy (przy normalnej jeździe) mechanizmów różnicowych, które muszą pracować nawet przy jeździe na wprost, co przy więszych prędkościach i szczególnie mechanizmach o zwiększonym tarciu wewnętżnym ( torsen, LSD ), poza przegrzewaniem ich, może powodować niestabilne zachowanie pojazdu w czasie jazdy.
Stary 21-08-2016, 21:04   #404
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Dla tych co się wahają czy kupić dojazdowe kolo opiszę swoje przygodę wczoraj sobota jestem na wakacjach za granicą jadę z rodziną pozwiedzać wjazd na parking wszyscy opuszczają auto spoglądam na tylne koło a tu prawie puste kolo �� flak guma ostatni raz kiedy mi się to zdarzyło to z jakieś 15 lat temu i tak sobie myślę że gdy bym użył tego cudownego zestawu naprawczego to bym był w czarnej d.....e chodzi o koszta pewnie gdy bym pojechał do wulkanizacji od razu by powiedzieli nowa opona a wiadomo ceny turystyczne nie są niskie także szybciutko zmiana koła i dalej zwiedzanie a w poniedziałek do wulkanizacja zaklęcia dziurkę i myślę że koszta będą dużo mniejsze ��
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 12:52   #405
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Takie rozwiązanie znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:14   #406
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
W Polsce nie można ori tablicy rej . montować gdzie indziej jak na nadwoziu w przeznaczonym do tego miejscu . Tu jest na kole zapasowym więc może być mały problem . Ciekawe czy uwzględnił miejsce na zamontowanie haka . Na filmie raczej o tym zapomniał pewnie . Ogólnie rozwiązanie jest ok. tylko należało by to dopracować .
Stary 01-02-2017, 20:14   #407
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Na filmiku widać, że do haka jest parę centymetrów miejsca, wiec ten kto to zrobił, to raczej przemyslał to dośc dokładnie...
Widziałem podobne rozwiązania nawet u nas w Polsce, robione do terenówek, tak żeby mozna było butle gazowa w miejscu koła wsadzić, a kółko na zewnątrz ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:58   #408
mkacz
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-12-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM/180 KM (Heko)
Można by też przysposobić jakoś bagażnik rowerowy montowany na hak do przewożenia koła. Zdaje się że sprawa takich bagażników i trzeciej tablicy została w końcu u nas uregulowana.
mkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 19:35   #409
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Można tez tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Typ Pliku: jpg IMG_3319.jpg (97.9 KB, 220 wyświetleń)
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 19:43   #410
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie no... już lepiej jak kierowca lub pasażer założył by sobie na plecy to koło bo szkoda szpecić samochodu .
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
