#421 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#422 | ||
![]() Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Niektórym ludziom się sypie klima, bo całą zimę nawet na moment jej nie włączają "bo oszczędność", zupełnie nienasmarowaną sprężarkę włączają w lecie i frrrrrrru , cała oszczędność jak krew w piach. ps. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rzuć sobie okiem na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Nawiedzony kolego jesteś. Generalnie znam jeszcze lepszy sposób- zakryj tekturą chłodnice, to Ci się auto jeszcze szybciej zagrzeje. Ten sposób działa na 100%. Ostatnio edytowane przez taajniak ; 02-02-2017 o 13:56 |
#423 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak wlaśnie czytałem. Ale zawsze zastanawiało mnie to że poniżej pewnej temperatury (w artykule piszą np. o 5C) klima i tak nie działa, więc wtedy nie ma smarowania? Tzn. w zimie (tak jak teraz) i tak sprężarka nie jest samarowana tygodniami - nie mamy na to wpływu? Czy też czynnik krąży ale omija kapilarę i parownik - tym samym nie ma niepotrzebnego chłodzenia i szronienia? Jeśli nie ma sprężania i rozprężania to tak naprawdę sprężarka nie pobiera wiele mocy i nie ma sensu jej wyłączać - lepiej aby była smarowana. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-02-2017 o 14:08 |
#424 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Bo to prawda. Klima nie włączy sprężarki poniżej pewnej temperatury (w jednych autach 5 stopni, w innych 3 stopnie), bo parownik by zamarzł. Zresztą zimne powietrze jest mniej wilgotne niż ciepłe (poczytajcie o tym w necie lub przypomnijcie sobie lekcje fizyki), więc klima i tak nie miała by czego wykraplać (osuszać). |
#425 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
BTW: mądrego i miłego człowieka to warto posłuchać zwłaszcza jak pisze do rzeczy.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
#426 | |
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Masz na koniec takiego linka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj chyba jest wszystko powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#427 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Skopiowane z instrukcji obsługi Mondeo:
"Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wówczas, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4 °C." Chodzi tutaj o sam kompresor który nie działa. Powietrze wciąż przepływa przez osuszacz i parownik jeśli włączymy przycisk A/C a temperatura zewnętrzna wynosi 4 st. lub mniej.
#428 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#429 | ||
![]() Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Bump: Cytat:
Bump: Przepraszam ale czy wątek nie nazywa się spalanie 2.0 Ecoboost ?? |
#430 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
nie będę negować instrukcji ale dużo starszych klim stacjonarnych działa do max ---5st obecne nowe już do ---15st
więc w samochodach podobno do 0st działają i jeśli macie na zewnątrz 2 stopnie a klima jest załączona to działa i nie daje zimnego tylko ciepłe i szybciej w samochodzie jest cieplej i wilgoć wytrąca więc szyby nie parują to zasada działania zaworu trójdrogowego puszcza ciepło lub zimno do środka więc klima grzeje i chłodzi |
