Stary 02-02-2017, 20:47   #3851
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Przydało by się zmienić konfigurację auta.
Stary 02-02-2017, 21:03   #3852
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Zmieniłem na Navi High Level, With Voice Control i With Microphone. Czy jeszcze coś powinienem zmienić ?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 21:06   #3853
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ustaw moduł BT na :BT/VC High + BT Audio + USB (For Navigation Only)
Następnie należy zresetować radio i nawigację po przez wyjęcie bezpiecznika.
Stary 02-02-2017, 21:14   #3854
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Mam zaznaczoną tą opcję, akumulator też odpinałem i to kilka razy. Biorę jeszcze pod uwagę że coś skopałem przy podłączeniu przewodów, choć to mało prawdopodobne, ale chyba tylko to mi zostało, muszę znów wszystko rozebrać i sprawdzić.
Stary 05-02-2017, 22:49   #3855
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Hej
Kojarzy ktoś może co oznacza taki ekran?
Znalazłem to w menu serwisowym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane Mobilnie
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 19:55   #3856
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę niedziałającego w moim s-maxie VC. Przeskanowałem auto forscanem i sypnęło takimi oto błędami.
B1A01 / B1A02 / B1A03 / B1A04 - obwód głośnika 1/2/3/4 zwarty do akumulatora.
B1D79 - wejście mikrofonu - obwód zwarty do masy.
B1D55 - obwód drugiej anteny otwarty.
Miał ktoś do czynienia z takimi błędami ?
Stary 06-02-2017, 20:51   #3857
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
A wykasowałeś je?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 21:00   #3858
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Tak wykasowałem. Wracają.
Stary 06-02-2017, 21:02   #3859
jarek7721
Imię: jarek
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Witam. Dołożyłem nx z dwoma wyjściami anteny fm. Mam tylko tą na szybie. Czy jest różnica w odbiorze, zależnie gdzie ją podłącze? Ta druga to powinna być razem z gps?
jarek7721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 23:44   #3860
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tobie tylko VC nie działa, a mikrofon podczas rozmów normalnie daje radę? Nie masz odwrotnie kabelków? Po wymianie na NXa też miałem jakieś błędy, nie pamiętam jakie dokładnie, chyba coś o otwartych obwodach. Podejrzewałem, że to po prostu normalne po rozłączeniu instalacji, wykasowane już nie wróciły. Z jednym chyba od anteny GPS był kłopot, ale jak wyjechałem z garażu podziemnego, oczywiście zniknął.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - o czym dokładnie piszesz? NX z dwoma wejściami anteny FM ma w sumie 3 wejścia - 2 FM (białe i czarne) i 1 GPS (niebieskie). Anteny FM powinieneś mieć na obu szybach. Jeśli masz jedną, to podłącz jedną - z tego co tu koledzy już pisali, nie ma znaczenia pod które wejście. A GPS oczywiście osobno do niebieskiego.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
