Stary 03-02-2017, 11:46   #381
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Ok dzięki
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 11:49   #382
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
a tu?
Stary 03-02-2017, 12:43   #383
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cena tej kiery+ naprawa rozdarcia=gra nie warta świeczki.
Stary 03-02-2017, 12:44   #384
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
zawsze można same przyciski przełożyć.
Stary 03-02-2017, 13:09   #385
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
kiera do śmieci a przyciski same drożej się sprzedają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 14:43   #386
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wam zrobił,ze tamtą kierę chcecie mu wcisnąć.
Pierwsza lepsza z całą kierownicą :
Ewentualnie,bez wywalania czegokolwiek do śmieci:
Stary 03-02-2017, 14:46   #387
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
W pierwszym wątku do upewnienia się czy napewno z przyciskami bo niby pisze ze sprawne ale cena za sama kierownice bez poduszki. Trzeba dopytać żeby nie okazało się ze tez bez przycisków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A drugie są z ogranicznikiem a on szuka z off.
Stary 03-02-2017, 16:14   #388
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co pisze w opisie aukcji ? Nie czytamy widzę.Koleś ma z OFF i bez OFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
To po co pisałby na aukcji ,ze przyciski sprawne ?
Stary 03-02-2017, 16:25   #389
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Różne rzeczy ludzie piszą, lepiej się zawsze upewnić.
Stary 03-02-2017, 16:31   #390
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To, to akurat wiadomo i to w każdym przypadku,a nie tylko jak są jakieś wątpliwości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
