Stary 02-02-2017, 13:44   #2701
tommy.g
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Z moich obserwacji wynika, że to spalanie lato/ zima jest zbliżone, z delikatną korzyścią na lato (ok 0,5 l/100 km). Zdecydowanie zauważalna różnica jest na zimnym silniku, po odpaleniu auta, gdzie latem spalanie na jałowym biegu wynosi ok 0,6 l/h, a zimą średnio 1,5l/h (przy ostatnich mrozach potrzebował nawet 3,5l/h i mimo to silnik miał trudności z kulturalną pracą). Oczywiście, wraz z przejechanym dystansem silnik się nagrzewa i złe objawy ustępują, ale powyższe skłania mnie do sądzenia, że zimą apetyt na paliwo jest większy. To oczywiście moje subiektywne odczucia.
tommy.g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 00:18   #2702
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć co z tymi ogranicznikami skrętu ? Mam 215/55/16 chce założyć 235/45/18 lub 235/40/18. Niestety z serwisem nie mogę się porozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 09:18   #2703
tommy.g
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Ja robiłem dokładnie taką zmianę. Autko kupiłem na fabrycznych kołach 215/55/16 , po czym dokupiłem letni zestaw 235/45/18. Wszystko ładnie działa, nic nie obciera, a ograniczników skrętu nie mam (chyba, ze o nich nie wiem)
Stary 03-02-2017, 11:08   #2704
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Potwierdzam, mój wyjechał z fabryki na 16" a teraz mam 235/40r19 i nie ma problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 17:49   #2705
crashq
Imię: Kacper
Postów: 28
Napisał tommy.g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tylko, że niby powinno byc 235/40/18 jak niektórzy mowią, bo na profilu 45 bedzie przekłamanie na liczniku. Odczułeś cos takiego ? Chyba nie ma znaczenia czy przedlift czy polift.
Jak felgi ? Podbijaja się ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 18:23   #2706
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez ogranicznikow?
Stary 03-02-2017, 19:02   #2707
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał crashq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeklamanie jest zawsze i wynika z roznicy obwodu. W MK4FL do ktorej 45 jest dopuszczona tez przeklamuje. No... albo inaczej: wtedy predkosciomierz pokazuje dokladnie co GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero po zmianie w ustawieniach CCC na najblizszy mozliwy obwod (nie ma tam wystarczajaco duzego obwodu dla tej opony) predkosciomierz znowu pokazuje ok +5%. No ale po zmianie na zimowe 17" znow roznica jest zbyt duza i trzeba by zmienic config.
Stary 03-02-2017, 19:26   #2708
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez ogranicznikow?
Skoro wyjechał na 16" to bez ograniczników. No chyba, że o czymś nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto skręca normalnie, nie ma problemów przy zawracaniu, więc jestem pewny, że ich nie ma. No chyba, że Mondeo ma skręt jak driftowózGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wcześniej pisałem, miałem jakiś czas opony 255/40r19 i też nie było problemów, także te ograniczniki to jakaś wielka bujda, gadżet do wyciągania pieniędzy z ludziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 19:47   #2709
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Sławek pytał nie o 16 , a 19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 19:53   #2710
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od momentu wymiany kół na większe ograniczników nie dokładałem, nawet na kołach 255/40r19 nie było problemów bez nich. Obecnie mam 235/40r19, felgi et45 8,5J i także nie ma problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
