04-02-2017, 12:02 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: MK1
Silnik: 1.6
Postów: 9
długo kręci na ciepłym silniku
Od 3 lat mam focusa m1 1.6 benzyna. Od początku długo kręci na ciepłym silniku. Na zimnym odpala od strzała. Zawsze odpalił. Ostanio dużo jeżdżę i myślę o założeniu gazu.
Czy ktoś z was miał taki przypadek albo co to może być ? wymieniałem już świece i filtr paliwa |
04-02-2017, 19:02 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Odp: długo kręci na ciepłym silniku
czujnik polozenia wału
04-02-2017, 20:44 | #3 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Chyba, że rozrusznik, który chyba kręci na większych lub mniejszych obrotach w zależności od temperatury z tego co kojarzę. Mogę się mylić.
05-02-2017, 10:51 | #4 |
Postów: n/a
Mogą być podparte zawory, czyli brak luzu, nawet nadpalone gniazda.
Jak silnik zimny, luz minimalnie sie kasuje, olej gęsty uszczelnia dobrze tuleje, i pali od strzała. Jak jest gorący, zawory nie zamykaja dokładnie, olej jak woda, słabo uszczelnia tuleje, i dlatego te objawy. Proponuję na gorącym silniku, 70 stopni zmierzyć cisnienie prężania w cylindrach. Jak bedzie łabe, to jak założysz gaz, to dopiero będą problemy. |
07-02-2017, 07:51 | #5 | |
Model: MK1
Silnik: 1.6
Postów: 9
No właśnie tego się obawiam. A ile ten samochód wytrzyma na benzynie ? |
07-02-2017, 08:43 | #6 |
Postów: n/a
Jest to już pojazd paroletni, nie wiadomo ile ma przebiegu od nowosci, silnik 1,6 to rakietą nie jest, i aby cos wywróżyć, trzeba zrobić diagnostykę silnika.
Cisnienie sprężania w cylindrach z próbą olejowa, na zimnym oraz na gorącym silniku, czy bierze olej. Wtedy można sie zastanowic, czy zakładać gaz, czy męczyć go do końca na benzynie. Bo aby założenie gazu się zamortyzowało, to trzeba przejechać sporo kilometrów, czy warto ?? |
07-02-2017, 08:48 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
sprawdziłeś czujnik położenia wału czy już kupiłeś nowe auto ?
07-02-2017, 08:52 | #8 |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Salom jak zwykle tak silnik trup , zawory podparte ogolnie to już jeździj z ochraniaczem na jajka bo Ci korba wyjdzie bokiem...
Identyczny problem będą generować lekko puszczające wtryski od benzyny, po dłuższym postoju lub na zimnym bena wleci do oleju lub odparuje a na cieplym będzie problem z odpalaniem bo będzie megas przelany. Taki problem przerabiałem u siebie. Drugim problemem mogą być wskazania czujnika temperatury płynu na kompa. Jeżeli pokazzuje głupoty to na zimnym będzie palił a na ciepłym może być problem... Więc zanim będziesz wymieniał silnik, czy robił remonty lub zmieniał auto może sprawdzić bardziej przyziemne przyczyny. Czujnik położenia wału wydaje mi się mało mozliwy bo by nie odpalał na ciepłym wogole gdyby jego oporność rosła przy większej temperaturze. |
07-02-2017, 12:41 | #9 |
Model: MK1
Silnik: 1.6
Postów: 9
dzięki sprawdzę najpierw czujnik położenia wału. Jak go się wymienia
07-02-2017, 14:40 | #10 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Odkręcasz śrubkę mocującą, wcześniej wypinasz wtyczkę.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-02-2017 o 08:24 |
