Stary 04-02-2017, 20:34   #1
moro9999999
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
Domyślnie 14 tdci praca silnika
Witam wczoraj kupilem forda fusion 1.4 tdci 2004 wczesniej niemialem diesla
czy to normalna praca silnika ? i co tak telepie ?
Ostatnio edytowane przez moro9999999 ; 05-02-2017 o 01:15
moro9999999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 21:54   #2
moro9999999
Imię: krzysiek
Model: mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
Domyślnie Odp: 14 tdci praca silnika
czym jest spowodowane te trzesienie
Stary 21-02-2017, 08:40   #3
Piotr X
Avatar Piotr X
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: c
Silnik: x
Postów: 11
Na pierwszym filmiku coś jakby plastiki w środku latały, na drugim nie słyszę nic dziwnego. Sam mam 1.4 tdci, to są dość głośne silniki, a auto jest tragicznie wygłuszone. Jak podniesiesz maskę to pracuje normalnie? Może jakiś mechanik na szybko, jak nie fordowski to od francuzów, bo to ten sam silnik to 1.4 HDI.
PS. U mnie przyczyną głośnej pracy okazała się dziura w tłumiku pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera, po naprawie jest dużo ciszej.
Piotr X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 11:42   #4
moro9999999
Imię: krzysiek
Model: mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
Przesiadlem sie z mk 3 2.5 v6 i powiem ze jest tragedia wszystko lata w srodku trzeszcza plastiki zdaje mi sie ze nierowno chodzi. Strasznie trzesie na niskich obrotach wyczuwalne od kierowcy aa i jescze na wolnych obrotach jak stoi czasami slychac trzask uderzenie film 22-24sek slychac znajomy widzial slyszal i mowi ze prawdopodobnie zalewa ktorys wtrysk albo jest zaciety zabrudzony
Stary 22-02-2017, 09:06   #5
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Czasami potrafi dziwnie trząść od koła dwu-masowego napędzającego osprzęt.
W niektórych przypadkach nawet potrafi trząść.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 18:39   #6
moro9999999
Imię: krzysiek
Model: mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
nie mam dwumasy
Stary 24-02-2017, 09:58   #7
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jak powiedziałem koło dwu masowe nie musi siedzieć na sprzęgle.
Ja też nie mam koła dwu-masowego, ale takie coś się znajduje na napędzie paska osprzętu.
U mnie objawiało się czasami pukaniem, czasami wibracjami (nie czekałem jak się rozpadnie, akurat zmieniałem wszystko tej okolicy i zmieniłem koło).
Stary 25-02-2017, 10:48   #8
Piotr X
Avatar Piotr X
Imię: Maciej
Model: c
Silnik: x
Postów: 11
Zobacz jak te silniki chodzą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Możliwe że na żywo faktycznie coś słyszysz czego nie słychać na filmie, może poduszki pod silnikiem skoro wszytko w środku lata?
Stary 26-02-2017, 22:59   #9
moro9999999
Imię: krzysiek
Model: mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
niedlugo wybiore sie do mechanika i opisze co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
