![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo MK4 Lift Kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Witam, panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
Chodzi o problem z uruchomieniem silnika, po przekręceniu kluczyka convers+ ładuje się normalnie nie wyświetla błędów, ale silnik nie chce zapalić (wogóle nie kręci, tylko światła do jazdy dziennej przygasają) Akumulator jest nowy, klemy dokręcone, bezpieczniki sprawdzone Problem pojawił się znienacka samochód jezdził bez problemów, został zgaszony a po kilku godzinach już nie odpalił. W załączniku przesyłam diagnostykę z FORSCAN (po usunięciu błędów i ponownym skanowaniu błędy powracają) |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Filtr paliwa?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
W jakim sensie filtr paliwa ? (silnik nawet nie kręci...)
#4 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Blad wskazuje na uszkodzony przekaznik lub kabloteke..
#5 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Z tymi kablami to chyba najgorszy scenariusz... a jeśli chodzi o przekaźnik to który? R2 w komorze silnika? (zamieniałem je miejscami ale 0 efektów)
#6 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Gdzie jest pompa paliwa w mondeo mk4 lift (2012r) ? po przekręceniu kluczyka nie słyszę jej. (pod kanapą z tyłu nie znalazłem, filtr paliwa mam w komorze silnika)
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Mondeo mk4 kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 km/163km :-)
Rocznik: 10.2011
Postów: 10
Filtr paliwa powinien być pod spodem (w okolicy tylnego zawieszenia)Może sie kostka wypieła.Pompy paliwa Mondeo nie ma.Silnik sam zasysa
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Filtr paliwa mam w komorze silnika, pod spodem nic nie ma.
Jest możliwość że gdy filtr się zapcha silnik nie zakręci ? |
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Witam, mam już pewien trop, wyciągnąłem przekaźnik rozrusznika R1, po przekręceniu stacyjki brak (+) na styku cewki przekaźnika.
Na włączonym zapłonie złączyłem styki 3 i 5 przekaźnika - silnik odpalił .... Po zgaszeniu silnika z kluczyka nadal nie da się go uruchomić, dodatkowo po tym zabiegu kluczyk wymagał ponownego kodowania... W wolnej chwili będę szukał dalej, jeśli ktoś ma jakieś cenne rady to proszę pisać... |
#10 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Co jakiś czas powtarza się następująca sytuacja. Silnik odpala normalnie. Po kilka minutach wyświetla błąd i traci moc (chyba odłącza turbo). Wystarczy ponowny zapłon, błędy znikają i wszystko śmiga. Kilka razy zatrzymałem się i sczytałem błędy FORScanem. Co o tym sądzicie? Zastanawiają mnie PIDy ESTSERUN, ESTSECRK. Czy z nich wynika, że błąd P068A wystąpił przy wyłączonym silniku, a błąd P2565 przy zapłonie? Byłoby to dość dziwne bo błąd na desce rozdzielczej wyskakuje w czasie jazdy bo kilku minutach od rozruchu.
