#321 |
To teraz opisz od a do z
#322 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Na stronie 12 tego tematu sa zdjecia co i jak, nawet zdjecie gdzie bypass wlozyc. Ale moge napisac, wiec tak: 1. Sciagasz oba reflektory odkrecajac 2 wkrety na reflektor 2. sciagasz kratki albo z zewnatrz (potrzebne narzedzia), albo wypychajac je od wewnatrz (potrzebna szczupla reka) 3. pozbywasz sie styropianu spod kratek 4. montujesz kratki ze swiatlami 5. podlaczasz ze soba kabelki z zestawu i przewod z prawego swiatla prowadzisz pod plastikiem gdzie masz wajche do otwierania klapy. Bedziesz musial zdjac 6 zapinek i chyba wykrecic 2 wkrety by podniesc troche ten plastik. 6. czerwony kabel podlaczasz przez bypass do bezpiecznika F42, czarny do masy, niebieskim lub bialym - w zaleznosci czy chcesz by swiatla przygasaly 50% czy sie calkowicie wylaczaly - wpinasz sie w kabelek pozycyjnych, czyli przy kostce tam gdzie wchodzi PIN 12 (jest napisane na kostce). W bypass wkladasz 2 bezpieczniki. 7. Skrecasz wszystko do kupy 8. ProfitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: ok, zanim zdarzylem napisac post, kolega juz sobie poradzil..
Lubię moją foczkę
Ostatnio edytowane przez Vampiszon ; 24-11-2016 o 10:34 |
#323 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
A u mnie wystąpiła awaria jednego z ledów. Światło od strony pasażera od pewnego czasu świeciło słabiej a ostatnio dodatkowo zaczynała się robić dyskoteka. Obstawiając że jest to złączka wymieniłem ją na nową i okazało się że w ogóle nie świeci. Po wykluczeniu wszystkich możliwości został mi przewód pomiędzy ledem a sterownikiem. Po wymianie na nowy wszystko działa jak powinno. Zdecydowanie za cienkie przewody są zastosowane.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka |
#324 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Już kiedyś pisałem o "cieniutkich" przewodach i słabych złączkach. Wymieniałem "fabryczne" po kilku miesiącach eksploatacji i po prawie 1,5 roku spokój.
#325 | |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
#326 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
A6 C5 2.7T |
#327 |
![]() Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Jeszcze nie kładłem się pod spód i nie sprawdzałem. Zderzak musiałbyć wymieniany i sa zamontowane juz reflektory i chce to wykorzystać i stad pytanie czy w sofcie trzeba grzebac
#328 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
#329 |
![]() Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Takiej pozytywnej odpowiedzi po cichu oczekiwalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki bardzo !!
Lampy na dole miales juz podpiete czy sam podpinales, ciezko bylo? I powymianie wlacznika kostka ktora byla ( bo chyba na kostke sie podpina)to idealnie pasowala do swiezego wlacznika i czy ciezko jest wyciagnac ten wlacznik z pulpitu. Trzeba cos rozkrecac czy podwazyc da sie jakos? Ostatnio edytowane przez irekhoop ; 05-02-2017 o 08:50 |
#330 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
Mam trochę nieczyste sumienie, bo ja nie mam świateł przednich przeciwmgielnych, ale skoro przyciemnianie zegarów i pozycja światła automatyczne w sensie prądowym działają (prądowym, bo nie mam czujnika zmierzchu, ale światła się zapalają), to nie widzę powodu, że Ci coś nie zadziała. Wtyczka pasuje dokładnie do gniazda i od razu wszystko było OK
| Tagi |
| bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne |
